| Adaptation d'un silencieux Oreca grN :Colerette/enmanchement http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=20240 |
| Auteur: | metra83 [ Mercredi 01 Avril 2009 19:48 ] |
| Sujet du message: | Adaptation d'un silencieux Oreca grN :Colerette/enmanchement |
Bon aujourdhui 1er avril ma titind a décider de me faire une farce . . . Laisser ma ligne sur la route . . . (vous avouerez quelle a de bonne blagues hein !) bref la ligne est remise avec un silent bloc neuf . . . Mais la colerette du silencieux un peu rouillée a lacher je me retrouve donc avec un silencieux hs . . . Bref jai locasion de prendre un silencieux oreca groupe N de 205 gti (cest un collier pour la fixation donc je modifierais le colier pour que ça colle avec sans toucher au silencieux en lui meme . . .) mais pour mettre un silencieux a enmanchement sur une ligne a collerette comment que je fais ? sinon pour le diametre entre une groupe N de 205 gti et une ligne XSi origine il y a combien exactement? merci davance
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 02 Avril 2009 10:46 ] |
| Sujet du message: | Re: Colerette/enmanchement |
Bon jaî le silencieux il est nickel comme neuf ! il sort juste comme il faut mais je vais voir pour le fixer ce soir . . . Avec un vieux silencieux en recuperant la colerette et enmancher le bout de tube dans le groupe N . . . Ça pourrait marcher selon vous ? |
| Auteur: | inclino [ Vendredi 03 Avril 2009 6:48 ] |
c'est bete que tu sois loin moi j'ai une ligne de non cata avec la collerette hs, tu coupes la collerete et emboite le pot de 205 dans ton cas c'est le pot qui etait hs si j'ai bien compris, donc soude une collerette sur le bout du pot |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 03 Avril 2009 20:18 ] |
Jai montei mon silencieux après de nombreuses galères (ça fuit legerement au niveau du raccord) mais maintenant . . . Le son par contre je ferais des photos mais ça sort super bas . . . Genre a + de 5 (voir 10) cm de la jupe et ça depasse de près de 10 mais ça vu le montage cest normale . . . Mais pour la hauteur ça membete deja + . . . Jai en plus du enlever le panier sinon ça passait pas normal ? |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Vendredi 03 Avril 2009 20:56 ] |
C'est bizard ton histoire pour la hauteur. tu peux remonter les silents blocs |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 04 Avril 2009 0:23 ] |
CCetmaxsi a écrit: C'est bizard ton histoire pour la hauteur. tu peux remonter les silents blocs en faite il faut que je revoit toute la fixation vu que cest prevu pour 205 gti . . . mais meme sans les pattes pour lemmener a ras du pare choc il faut forcer . . . Et le coté du panier force franchement donc je lai virer . . . Jessai demain de faire une photo pour illustrer )
| Auteur: | CCetmaxsi [ Samedi 04 Avril 2009 10:55 ] |
J'avais essayer un pot de 205 et je pouvais mettre seulement une des deux pates et il été bien en dessous du par choc aussi |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 04 Avril 2009 12:36 ] |
exact, seulement une des 2 pattes est mise, et la patte est relevée au niveau de celle de la voiture mais comm je l'ai dit meme sans ces pattes, le pot est bas l ne monte pas, sauf en forçant fort dessus ... j'ai aussi maligne qui n'est pas tout a fait en place, je vais essayer de la relever quand elle sera froide j'upload les photos et je les met en ligne pour illustrer |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 04 Avril 2009 12:57 ] |
la gallerie => http://img10.imageshack.us/gal.php?g=imgp0077m.jpg ![]() ![]() ![]() ![]() par contre le fil de fer et la ficelle ne tiennent rien (sauf celle au nveau des pattes qui sert a eviter qe le silencieux balotte ...), ils sont la juste au cas ou que le montage ne tienne pas sur la 3eme photo, onvoit gauche le U qui tien le manchon que j'ai fabriqué, et a droite le collier qui lui est la pour la collerette ... brave bordel que ça a été pour faire le montage je vais m'occuper de faire un truc + propre que ça ) mais il fallait absoluemnt que j'ai un silencieux pour hier sor
| Auteur: | metra83 [ Samedi 04 Avril 2009 16:11 ] |
alors, j'ai refaitun nouveau manchon au bon diamètre de colerette, j'ai remonté ma ligne (par contre elle redescend a chque cout, malgrès que je sert très fot elle ne veux pas rester en haut du coup mon silencieux arrive a tout juste 2cm de la jupe ... parfait il est un poil trop vers le milieu (enfin plutot pas assez sur le coté) à mon gout mais bon, pas trop trop grave ... et il ressort toujours trop (genre le double de ce qu'il devrait ressortir Me reste a faire les pates de fixations ... et je pense qu'il sera bien ... par contre pour le fait qu'il ressorte, je crois pas que je puisse y faire grand choe tant que j'aurais la lgne d'origine donc la solution dès que je pourrais une petite ligne et ça devrait être bon (en plus ça dégagera le cata et le reste )
| Auteur: | axgti [ Dimanche 05 Avril 2009 5:52 ] |
aut qu tu revois les patte qui accueuillent les silenbloc tu coupe ettu en soude des plus courte pour la longueur le fait d y mettre une ligne n arrangera rien a ton probleme...sauf si celle ci est bien plus courte de quelque cm qui te derange.... sinon tu coupe un bout de la sortie |
| Auteur: | metra83 [ Dimanche 05 Avril 2009 7:51 ] |
pour la longueur, mettre une ligne groupe N arrangera le problème car elle est a enmanchement, et la mienne a collerette, donc le silencieux, au lieu d'arriver a la lmite de la colerette, sera enfoncé dans la ligne (si javais disqué la colerette je n'aurais pas eu ce problème, ça n'aurait pas dépasser) pour les pattes il faut effectivement les couper, mais la faut que je fasse le forcing avec le beau père pour qu'il me prètte le TIG ou alors qu'il soude lui mais il à pas l'air décider, il m'a dit "tu va chez SPEEDY, et tu fait mettre un silencieux neuf, tu verra y aura rien à machiner" |
| Auteur: | axgti [ Dimanche 05 Avril 2009 7:59 ] |
sympa le beaupere
