Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 8:23
 Sujet du message: question ligne grN
MessagePosté: Dimanche 18 Octobre 2009 19:33
Bonsoir,
voilà je voudrais savoir si une ligne de 106 rallye 1600 pouvait se monter sans trop de problème sur une xsi 1400 ?
 Sujet du message: Re: question ligne grN
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2009 19:16
Ca se monte sans problème, par contre, vérifie s'il faut un décata ou si l'intermédiaire est assez long.
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2009 20:08
c'est ce que j'ai sur ma xsi1,6l il te faudrat juste mettre des silent blocs de silencieux plus court sinon c'est moche! :bien:
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2009 20:44
ou tu plit les pates du silencieux
sinon tu peu mettre un collier en inox autour de tes sylentblocs pour les resseré
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2009 18:18
D'accord merci pour vos réponses c'est nikel ^^
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2009 18:51
euh les lignes grN sont étudié pour donnée le maximum de perf sur un moteur quasi stock ( du moins sans grande modif) la tu vas donc te retrouvé avec une ligne conçu pour un moteur un poil plus gros
je ne peu pas te dire si ca ce monte (apparemment oui) mais tu devrais perdre un poil de couple en bas et au milieu et te libérer un peu le moteur dans les tours
en gros ça marchera un peu moins bien d'avec une ligne pour 1400cc mais ça marchera
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 9:20
normalement les lignes sont les memes pour 1600 que pour 1400
d'ailleurs mon iresa et40 grn va bientot arivé :xsi:
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 11:33
c'est que je parlais en théorie je suis un newbes en 106
mais c'est quand meme bizare que les ligne soit les memes
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 12:55
ba non car le chassis est le meme
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 21:58
ben quel est la meme forme ok mais il y a plus de cylindré donc plus de gaz a évacuer
je sais c'est pas les meme voiture mais sur les E30 (voiture que je connais plus)
tu peu monter une ligne de 2l5 sur un 2l3 ou un 2l mais l'inverse bride le 2l5 dans les tours car les silencieux sont accordés pour une certaine cylindré
bref les lignes gN sont identique sur 1400 et 1600 c'est ce qu'il voulait savoir
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 22:23
1400 et 1600 XSi n'ont pas les même diamètres que 1400xn, xt, etc... ;)
