| compatibilité collecteur inox sur XSI clim http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=22239 |
| Auteur: | damz [ Vendredi 12 Février 2010 23:59 ] |
| Sujet du message: | compatibilité collecteur inox sur XSI clim |
Salut à tous, Alors voila j'avais dans l'idée de m'acheter un collecteur inox sur ma 106 xsi, le problème c'est qu'elle possède la climatisation, donc le radiateur moteur est plus reculé vers le collecteur. Ma question est donc de savoir si je peu monter un collecteur inox? Celui-ci va toucher le radiateur? Sinon qui pourrait me donner la place que prend le collecteur (avec la bande par chaleur si possible) en large au niveau du moteur vers le radiateur par rapport à celui l'origine. Voila j'espère que j'ai été clair Merci |
| Auteur: | damz [ Lundi 15 Février 2010 22:05 ] |
| Sujet du message: | Re: compatibilité collecteur inox sur XSI clim |
personne? pas de reponse
| Auteur: | Catal [ Lundi 15 Février 2010 22:11 ] |
tu veux quoi la distance en le collecteur et le bloc? |
| Auteur: | damz [ Mardi 16 Février 2010 12:44 ] |
ouai si possible |
| Auteur: | Catal [ Mardi 16 Février 2010 21:56 ] |
je vais essayer de te faire la mesure demain |
| Auteur: | damz [ Mercredi 17 Février 2010 0:22 ] |
merci ! |
| Auteur: | Catal [ Mercredi 17 Février 2010 21:06 ] |
c'est plutot compliqué comme mesure, entre le bloc et le collecteur, au plus pres il y a 5cm, et il y a a peine 1 cm entre le collecteur et support de moto-ventilateur. |
| Auteur: | damz [ Mercredi 17 Février 2010 22:14 ] |
ok merci c'est ce que je recherchait, parce que sur ma version clim le support de ventilo est plus rapproché du collecteur... |
| Auteur: | Catal [ Mercredi 17 Février 2010 23:15 ] |
tu peut mettre le ventilo devant le radiateur si y'a plus de place |
| Auteur: | damz [ Jeudi 18 Février 2010 0:53 ] |
ouai enfin sa a l'air bien chiant à faire comme manip |
