| collecteur 4/1 avec filtre a huile sa touche !!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=22462 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | kid [ Jeudi 18 Mars 2010 18:52 ] |
| Sujet du message: | collecteur 4/1 avec filtre a huile sa touche !!! |
Bonjour , cette après midi j'ai monter le collecteur 4/1 rc racing mais le problème c'est qu'avec le filtre à huile d'origine (pour 106 xsi) est trop long et sa passe pas donc je me suis renseigner à autobacs et il mon passer un filtre plus court mais sa touche un tube du collecteur , on a aplati le tube en question mais quand on le sert ils sont même pas a 1mm d'écart donc ma question et de savoir si le filtre va tenir le coup |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Jeudi 18 Mars 2010 18:56 ] |
| Sujet du message: | Re: collecteur 4/1 via filtre a huile |
T'es bon pour mettre une modine et déplacer ton filtre à huile mon "petit" |
| Auteur: | kid [ Jeudi 18 Mars 2010 19:48 ] |
C'est quoi une modine exactement parce que je crois savoir qu'es que sais ,c'est bien la plaque avec les 2 tuyau en fer la ?
| Auteur: | kid [ Jeudi 18 Mars 2010 20:20 ] |
En cherchant à résoudre mon problème je me suis rappeler que "tanguyxsi" vendais une plaque plaque sandwich , très intéressant ( je lui ai envoyé un mp )
| Auteur: | V1kt0R52 [ Jeudi 18 Mars 2010 20:50 ] |
Oui, ici : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=39&t=22324 Il te faudra aussi le support pour le filtre et les durites. C'est une modine et pas une plaque sandwich |
| Auteur: | kid [ Jeudi 18 Mars 2010 20:57 ] |
oui mais est ce que sa déportera le filtre a huile sur la gauche parce que mon filtre et coller sur le collecteur |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Jeudi 18 Mars 2010 22:48 ] |
Avec les durites, tu mets ton filtre où tu veux |
| Auteur: | kid [ Vendredi 19 Mars 2010 15:03 ] |
Hmm ok faut que je vois ou je peut trouver sa , il y a une référence sinon ? |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 19 Mars 2010 15:08 ] |
Pour ça, je ne sais pas... Tout le monde vend la modine mais j'ai jamais vu la partie sur laquelle on met le filtre ![]() En fait, c'est pas une modine mais c'est bien ce que vend tanguyxsi ! |
| Auteur: | kid [ Vendredi 19 Mars 2010 15:19 ] |
Ah ok c'est bon j'ai pigé c'est mort pour la modine si je la mets le filtre passera carrément plus ,car déjà celui que j'ai est en butée sur le collecteur et j'ai du taper sur le filtre a huile et le collecteur pour avoir de l'espace entre les 2 . Si tu veut mon filtre tombe pas comme vous sur la gauche avec le 4/1 mais il tombe pile poil en face des tubes du collecteur. |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 19 Mars 2010 15:27 ] |
Oui, c'est ça ! Je m'étais planté avec la modine Si tu pouvais faire une photo stp pour voir comment ça tombe. |
| Auteur: | kid [ Vendredi 19 Mars 2010 18:35 ] |
oups j'ai remis le collecteur d'origine il y a même pas cinq minutes, t'inquiète je verrais sa une autre fois c'est pas un soucis merci de ton aide comme d'hab |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 21 Mars 2010 0:35 ] |
c'est bien la première fois que je vois ça . c'est un collecteur pour quel model précisément. quelle xsi as-tu. |
| Auteur: | kid [ Dimanche 21 Mars 2010 0:47 ] |
1.4L cata mais le collecteur était monter sur une saxo vts 8s |
| Auteur: | shopy [ Dimanche 21 Mars 2010 0:55 ] |
je vois pas en quoi ça gene avec le filtre a huile car sur les vts 8s il y a une modine aussi il me semble. il aurais fallu que tu fasse une photo. |
| Auteur: | kid [ Dimanche 21 Mars 2010 1:00 ] |
Ouais dommage mais tu vois le filtre tombe face a face sur le collecteur pas genre sur la gauche donc j'ai pris un filtre plus court pareil après je sais pas si ya des filtres extra plat lol ou genre un déport de filtre a huile pour le déporter sur la gauche |
