Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 4:47
 Sujet du message: Décataliser et contrôle anti polution
MessagePosté: Vendredi 09 Avril 2010 21:15
Bonjour,
je souhaite savoir si ça dérègle quelquechose sur l'antipolution quand on la décatalise et la recatalise avant le contrôle? :bvoyons:
Merci
 Sujet du message: Re: Décataliser et contrôle anti polution
MessagePosté: Vendredi 09 Avril 2010 23:27
non aucun souci, la sonde lambda étant avant le cata, ça ne pose aucun souci.
MessagePosté: Vendredi 09 Avril 2010 23:39
Ca tombe bien c'est exactement se que je voulait entendre!
J te remerci.
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 20:50
Je fait ça avec la 1600 j'ai dûs la catalyser pour passer le CT car elle est de 94.
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 14:50
J' ai pensé peut ètre mettre un tube intermédiaire au lieu de la décatalyser! :bvoyons:
Je m' en sert tous les jours et j' ai peur de faire un peu trop de bruit avec le tube afrique, mais il chantera beaucoup mieux.
J'ai également un 1.6 avec une puce PTS et un kit d' admission KN!
Que me conseil tu? :jap:
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 21:00
Le tube intermédiaire est après le cata donc je te conseillerai déjà de mettre le tube afrique afin de supprimer le cata, et ensuite tu trouver une ligne avec un intermédiaire si jamais cela fait trop de bruit.
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 14:33
Merci, je vois ça en fin de mois pour le tube afrique et je te tiens au courant!
A bientôt.
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 8:21
par contre, remet ton cata quelques jours avant ton contrôle technique, histoire que la lambda re-calcul ton taux de Co ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 20:21
C'est bon à savoir, merci.
TCHOU :winner:
MessagePosté: Mardi 20 Avril 2010 13:41
Avec ou sans catalyseur, la sonde lambda fait corriger le temps d'ouverture des injecteurs de part sa mesure en temps réel. C'est une régulation en boucle fermée, donc c'est inutile...
MessagePosté: Mardi 20 Avril 2010 18:56
si tu le dit, c'est juste un conseil que l'on ma donné et qui c'est révélé correct sur mon Xs ;)
après çà devais juste être mon cata qui avais pris la poussière pendant 2 ans :bbah:
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 13:32
Oui remettre le catalyseur un peu avant ne change rien au niveau de la lambda/injection mais le fait de mettre le cata en standby peu légèrement l'encrasser et de ce fait il peu moins bien traiter les gaz, d'ou un taux de CO élevé en sortie, voir peu être hors norme.
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 13:47
J vous remercie tous.
Salut Larcenn et surtout merci à toi, sinon le mieux serai de ne pas le remettre si ça change rien :bbah: !!!!
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 17:32
:nana: :nana:
çà ne change rien pour la lambda, pas pour ton contrôle anti-pollution
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 20:44
Ok .....
J suis un peu long à la détente mais on va y arriver !!! :bourrer:
Je le remettrai 2 ou 3 jours avant. :bien:
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 22:15
oui je corriger en partie ce que disait XS-Fury.
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 22:49
Pour un 1600 c'est le même que le 1400 ?
MessagePosté: Mardi 27 Avril 2010 0:02
oui
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 18:38
Je le reçoi en fin de semaine et je tien au jus.
Merci Larcenn :jap:
MessagePosté: Dimanche 02 Mai 2010 14:40
Slut Larcenn et biensur bonjour à tous,
J'ai bien reçu mon mignon petit colis et je me suis ammusé avec une chandelle à l'avant G à monter cette petite chose hier aprem :bvoyons: !
J'ai des douleurs partout dans le dos et au cul aujourd'hui à cause de cette saloperie de GROS gravier qu'il y avait dans la cour :bleu: , mais c'est monté!
J'ai une prise d'air à la sortie du collecteur, j'ai resserré un peu plus, mais j'ai toujours un filé d'air qui s'échappe.
Faut il changer le joint bizarre (mélange de fibre métalique et autre chose :bbah: ) qu'il y a entre le collecteur et le cata ?
Sinon que du bonheur :kakashi: , on entend plus le KN que le tube et ça déchire, moin de bruit que ce que je pensais et ça se sent quand même pas mal qu'elle recrache mieux les gaz! :buzz:
Je termine les petites finitions partie perf' et je continurais dans ma lancé pour améliorer la tenue de route car je pense avoir un peu de taf pour rigidifier tous ça.
TCHOU :winner:
Cordialement
Dams
