| Comment monter un collecteur ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=23560 |
| Auteur: | karlito9772 [ Mercredi 20 Octobre 2010 19:37 ] |
| Sujet du message: | Comment monter un collecteur ??? |
Bonsoir alors je viens de recevoir mon collecteur 4/1 et j aurais voulu savoir la procédure pour le montage ( les outils, les goujons, joint de collecteur ??? ) Que faut il démonter? Les précautions a prendre ? Merci d' avance pour vos réponses Ps: j ais trouver nul part réponse a mes questions |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 20 Octobre 2010 22:39 ] |
| Sujet du message: | Re: Comment monter un collecteur ??? |
pour t'éviter de poster à tout va en risquant de ne pas avoir de réponses, je t'invite à acquérir la "bible" ![]()
| Auteur: | Cyrou63 [ Jeudi 21 Octobre 2010 15:17 ] |
la fonction recherche du forum est ton ami
| Auteur: | pierrick'S [ Jeudi 21 Octobre 2010 18:44 ] |
les modos sont tes amis
| Auteur: | karlito9772 [ Jeudi 21 Octobre 2010 19:06 ] |
bone je me suis mis sur le montage de mon collecteur 4-1( grace à KID et encore merci) et probleme! le ventilo n'arrive pas a rentré a ca place il touche legèrement le collecteur! il fait nuit je verais demin pour trouver une solution.... |
| Auteur: | kid [ Vendredi 22 Octobre 2010 1:04 ] |
Ah en faite toi ce qui touche c'est les barres du ventillo ? |
| Auteur: | tony51_69 [ Vendredi 22 Octobre 2010 8:22 ] |
Tu as des photos? Et sinon ton collecteur,il se monte bien, tu l'as pris ou car j'envisage de changer le mien? |
| Auteur: | GC106XT [ Vendredi 22 Octobre 2010 8:30 ] |
Sur le miens aussi le ventilo touche legerement (4/2/1 raceland), tu ne peux pas y faire grand chose à par passer au spal ou peut etre tordre legerement l'armature du ventilo. |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 22 Octobre 2010 9:09 ] |
Tiens Quand j'ai monté le mien, tout le monde m'a dit "Si, ça passe sans toucher !". Au final, vous en venez tous au ventilo en façade
| Auteur: | karlito9772 [ Vendredi 22 Octobre 2010 10:03 ] |
bon bah moi j'ai remis le collecteur d'origine en attendant d'acheter un ventilo extra plat de chez nsb concept: http://www.nsbconcept.com/27-ventilateur-nsb je ne sais pas encore lequel choisir car j'ai la clim donc je ne peut pas le mettre devant le radiateur |
| Auteur: | beewolf [ Vendredi 22 Octobre 2010 14:19 ] |
c'est bizarre que tu touche ... moi ca passe a l'aise ... |
| Auteur: | GC106XT [ Vendredi 22 Octobre 2010 14:29 ] |
Moi c'est raduc, pour monter le collecteur, j'ai viré le filtre à huile et le ventilo. Par contre, j'ai un radia d'huile donc une plaque entre le bloc et le filtre à huile. Et je passe en spal aspirant à la place de celui d'origine car en facade, j'ai le radia d'huile |
| Auteur: | kid [ Vendredi 22 Octobre 2010 14:40 ] |
Moi avec le 4-1 sans momiflage il y avait même pas 1 cm d'espace par contre avec le 4.2.1 avec momiflage sa passe sans touché |
| Auteur: | karlito9772 [ Vendredi 22 Octobre 2010 14:48 ] |
Moi il vient bien d' une 106 xsi je suis parti a orlean jusqu a samedi je verrais si je peux modifier mon ventilo |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 22 Octobre 2010 19:34 ] |
il faut couper les 2 pti renforts sur qui sont sur la patte de fixation qui gène, les couper sur environ 3com de haut ca suffit |
