| Changement Collecteur Échappement http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=24490 |
| Auteur: | sytry [ Vendredi 13 Mai 2011 14:36 ] |
| Sujet du message: | Changement Collecteur Échappement |
Bonjour, Je vais changé mon collecteur d’échappement d'origine 4/1 par un supersprint 4/2/1 et le mettre sur ma ligne d'origine decata d'ici peu, d'après mes recherches, il me faudra changer surement les joints. Pourriez vous me lister les quels a changer si possible, tous afin voir si je change tout ou pas Si on a juste à enlever et remettre le cole* pourquoi pas Modèle: XSi 1992 decata Pour info sur ebay il y a de bande thermique a 35euro en noir http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT Merci |
| Auteur: | beewolf [ Vendredi 13 Mai 2011 18:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Changement Collecteur Échappement |
Je veux bien ton impression par rapport a la bande , va falloir que je m'occupe de ca bientot . j'ai un 4/1 inox , et si tu peux faire des photos pour que j'ai une idée de ce que ca recouvre c'est avec plaisir . |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 13 Mai 2011 18:51 ] |
j'ai pris la même bande, mais blanche |
| Auteur: | sytry [ Vendredi 13 Mai 2011 20:58 ] |
XS-FURY a écrit: j'ai pris la même bande, mais blanche Quand ? chez lui ? @beewolf Pa ni problèm ti mal ^^ Je reçois, le collecteur semaines prochaine et donc je vais bander mes tuyaux en noir Par contre! Vous m’avez pas dis pour les joint , si vous les changiez ou pas ou peu ?
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 13 Mai 2011 22:35 ] |
oui chez lui mais le noir de sa bande ne me plais pas , donc j'ai préféré faire les choses moi même
| Auteur: | Calay42 [ Dimanche 15 Mai 2011 15:15 ] |
Salut, pour les joints, change le joint conique qui se trouve en sortie de collecteur (entre le collecteur et le cata, ou le reste de la ligne si tu es en mode décata). Il est également conseillé de changer les joints de collecteur (ceux entre ta culasse et ton collecteur, ce sont des joints très fins). Tu devrais t'en tirer pour une quinzaine d'euros, voir moins. Quant à la bande isolante, hésite pas à nous faire des retours pour juger de la qualité du matériel. Bon montage! |
| Auteur: | shumi59 [ Dimanche 15 Mai 2011 17:48 ] |
pour info le joint conique entre le col de cygne et le decata coute une 30ene d'euro en magasin mais tu le trouve a 13 euros fdpin sur yakaroulé
| Auteur: | sytry [ Lundi 16 Mai 2011 8:26 ] |
ok ok Je ne suis pas a 50 euro près... surtout pour elle Je savais pour les joints entre collect et culasse mais pas entre ma ligne d'origine et le collecteur. Je commande ça et je vous dis logiquement je reçois le super sprint cette semaine... aujourd’hui changement des sondes + la tole dans le moteur (car je vois les soupapes ^^) |
| Auteur: | Nono! [ Jeudi 16 Juillet 2015 2:56 ] |
Bonjour, Sur ma xsixsi de 92 decata, je vais changer les bandes thermiques que j'ai eu en fin de vie et donc démonter mon collecteur. Je voudrais savoir si il existe et si il est nécessaire d'installer des joints renforcés comme pour les culasses. Je ne sais pas si il faut prendre un modèle en particulier ou si je premier venu suffit. Aussi, si vous avez un retour sur les bandes, je suis preneur! Merci |
| Auteur: | Briice XSI [ Jeudi 16 Juillet 2015 8:11 ] |
J'attends ton impression car j'ai la bande thermique qui traine à la maison |
| Auteur: | Ashlor [ Jeudi 16 Juillet 2015 12:59 ] |
Hello ! Pas besoin d'un joint "renforcé", un joint classique fait tout aussi bien l'affaire. |
| Auteur: | Nono! [ Samedi 18 Juillet 2015 5:26 ] |
OK parfait! merci Je vous donne mon impression sur la bande des que c'est monté, normalement dans quelques semaines. |
