Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 15:01
 Sujet du message: collecteur qui touche !
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2012 21:01
salut a tous et a toutes
voila j'ai enfin monter mon collecteur inox 4 2 1 mais le souci c'est qu'il touche le support sur ventilo .... tous et bien serrai et tous et bien a sa place ...
le problème c'est qu'il et en plastique et donc va fondre ...
si quelqu'un a déjà eu se souci ...
je vous ferrai une photo demain :)
merci bien
 Sujet du message: Re: collecteur qui touche !
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2012 21:51
Tu peux peut être essayer de décaler le ventilo,avec une photo se sera mieux oui.
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 14:26
Ca passait limite sur la mienne, mais ca passait sans toucher.
Ton radiateur est bien accroché en haut sur la traverse ? car si ton radia est un peu reculé, le support peut toucher le ventilo.
Sinon, tu as la solution Spal ;)
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 19:04
le radiateur et bien au fond, enfaite sa touche une partie en fer !!!
la solution spal ? c'est quoi ? avec mon père on n'a eu l'idée de mettre un autre radiateur avec le ventilo coter par-choc et la plus de souci de touche !
je vous poste une photo des se soir
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 19:41
Ton idée est bonne, essaye avec un double ventilo de 106 ph2 tu auras un meilleure refroidissement.
Un pote avait eu ce soucis aussi, il avait coller sur le collecteur un bout de caoutchouc (mais un pas un truc de pd) qui était directement en contact avec le support de ventilo comme sa plus de soucis, la partie qui touchait sur la mienne a carrément été disquée.
Tu aimes ta liberté et ton argent ? http://www.liguedesconducteurs.org/
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 20:14
un caoutchou sur le collecteur ? euuu .... :cagoule:
je vais faire sa je pense, monter un ventilo double de ph2 et elle chauffera encore moin la so6 :dentier:
la et ma question, vu qu'il y a 2 ventilo, y'a donc 2 moteur et donc 2 prise ..
il faut raccorder les 2 pour avoir qu'un seul branchement ? sa ne va pas trop être faible ?
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 20:24
Ah mais tu es de marseille garçon ! comme moi. Donc en fait on dirait un morceau de caoutchouc mais c'est c'est une autre matière je ne sais plus ce que c'est :? sinon évidemment ça fond !
Pour le moment la 106 est sur la table d'opération depuis un moment je m'en occupe par bribes car pas trop de temps. Si tu les mets en série la puissance sera divisée par 2 donc il y a une autre astuce.
Va voir le post que j'ai fait sur le forum 106ET, un gars m'a répondu, en gros il faut brancher les deux faisceaux des ventilos en parallèle et non en série. Pour le moment j'ai juste posé le ventilo sur la bete
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 20:27
oui c'est moi :dentier:
pour le moment mon collecteur touche une support métalic et un bou de plastique, qui a vite fondu ^^
merci je vais aller voir :jap:
