Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 20:43
 Sujet du message: Aide montage collecteur inox sur 106 avec climatisation !
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 14:45
Bonjour à tous
je souhaiterais monter mon collecteur inox , alors je fais appel a ceux qui ont deja fais l'operation. Il faut le passer par le haut ou le dessous ?
Cela me semble ric rac avec le ventilo...
Bref je suis preneur de tout conseils.
J'ai essayé de rechercher mais je ne trouve aucun post :bvoyons:
Merci
 Sujet du message: Re: Aide montage collecteur inox
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 15:16
alors si tu peux enlever ton ventilo, tu sera déjà bien soulagé ;) (1 vis sur le support, tu débranche ton ventilo et ton bloc "ventilo" est démonté :jap: )
ensuite, fais le passer par le bas, j'ai aider un ami (Sax'iste :cagoule: ) a monté le sien vendredi dernier, si çà peux t'aider :kakashi:
voiture monté sur chandelle
collecteur passé par le dessous, et pendant que j'étale de la pâte à échappement sur les joint de collecteur
Après un serrage en escargot, le collecteur est enfin posé et serrer
voilà :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 15:23
Merci XS FURY, j'ai oublié de preciser que ma 106 1.6 a la clim , ça risque d'etre pire niveau place ?
 Sujet du message: Re: Aide montage collecteur inox sur 106 avec climatisation
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 15:45
alors là je ne pourrai pas t'aider, ej ne sais pas du tout comment c'est foutu avec la clim :bbah: , aurai tu une photo de ton compartiment moteur, çà ira peut être plus vite ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 16:31
Oui je vais essayer de faire une photo, sinon le radiateur ne dépasse pas dans le compartiment moteur , il est juste a raz au niveau de la traverse supérieure voir 5 mm sous la traverse vers le pare choc, ma fois ça devrait le faire.
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 6:10
Je confirme , montage impossible collecteur inox sur 106 xsi climatisé. Le ventilo ne passe plus ........... :( :bleu: . Je suis degouté.
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 6:14
Supprime la clim :bbah:
Tu gagnera quelques kilos au passage :dentier:
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 6:55
Oui m'ai c'est le bins avec la courroie d'accessoie apres , j'aimerai bien....En plus elle fonctionne pas cette clim.... :bleu:
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 7:20
Tu prend une courroie sans clim :-)
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 7:43
tu pense que sa passe .....
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 13:43
Il n'y a pas de raison si tu peut prendre une photo, pour ce faire une idée c'est mieux :bien:
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 18:57
Faut changer la poulie par une sans clim' il me semble ...
