| Aide montage collecteur inox sur 106 avec climatisation ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=26832 |
| Auteur: | marc60 [ Dimanche 03 Mars 2013 14:45 ] |
| Sujet du message: | Aide montage collecteur inox sur 106 avec climatisation ! |
Bonjour à tous je souhaiterais monter mon collecteur inox , alors je fais appel a ceux qui ont deja fais l'operation. Il faut le passer par le haut ou le dessous ? Cela me semble ric rac avec le ventilo... Bref je suis preneur de tout conseils. J'ai essayé de rechercher mais je ne trouve aucun post Merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 03 Mars 2013 15:16 ] |
| Sujet du message: | Re: Aide montage collecteur inox |
alors si tu peux enlever ton ventilo, tu sera déjà bien soulagé )ensuite, fais le passer par le bas, j'ai aider un ami (Sax'iste ) a monté le sien vendredi dernier, si çà peux t'aider voiture monté sur chandelle collecteur passé par le dessous, et pendant que j'étale de la pâte à échappement sur les joint de collecteur Après un serrage en escargot, le collecteur est enfin posé et serrer voilà
| Auteur: | marc60 [ Dimanche 03 Mars 2013 15:23 ] |
Merci XS FURY, j'ai oublié de preciser que ma 106 1.6 a la clim , ça risque d'etre pire niveau place ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 03 Mars 2013 15:45 ] |
| Sujet du message: | Re: Aide montage collecteur inox sur 106 avec climatisation |
alors là je ne pourrai pas t'aider, ej ne sais pas du tout comment c'est foutu avec la clim , aurai tu une photo de ton compartiment moteur, çà ira peut être plus vite |
| Auteur: | marc60 [ Dimanche 03 Mars 2013 16:31 ] |
Oui je vais essayer de faire une photo, sinon le radiateur ne dépasse pas dans le compartiment moteur , il est juste a raz au niveau de la traverse supérieure voir 5 mm sous la traverse vers le pare choc, ma fois ça devrait le faire. |
| Auteur: | marc60 [ Vendredi 08 Mars 2013 6:10 ] |
Je confirme , montage impossible collecteur inox sur 106 xsi climatisé. Le ventilo ne passe plus ........... |
| Auteur: | Antoine [ Vendredi 08 Mars 2013 6:14 ] |
Supprime la clim Tu gagnera quelques kilos au passage
| Auteur: | marc60 [ Vendredi 08 Mars 2013 6:55 ] |
Oui m'ai c'est le bins avec la courroie d'accessoie apres , j'aimerai bien....En plus elle fonctionne pas cette clim.... |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 08 Mars 2013 7:20 ] |
Tu prend une courroie sans clim |
| Auteur: | marc60 [ Vendredi 08 Mars 2013 7:43 ] |
tu pense que sa passe ..... |
| Auteur: | Antoine [ Vendredi 08 Mars 2013 13:43 ] |
Il n'y a pas de raison si tu peut prendre une photo, pour ce faire une idée c'est mieux |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 08 Mars 2013 18:57 ] |
Faut changer la poulie par une sans clim' il me semble ... |
