Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:46
 Sujet du message: collecteur 4/1 tu2/4 sur 1400 xsi
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 19:02
Bonjour voilà j ai trouver un collecteur rc racing 4/1 sur lbc, la personne m'a dit quel étais monter sur un tu2/4 j aurai voulu savoir si il ce monter sur ma xsi 1400 cc ? Merci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
PS je savais pas trop dans quel section faire le topic à déplacer si je ne suis pas au bon endroit.
1 3 5
2 4 R
 Sujet du message: Re: collecteur 4/1 tu2/4 sur 1400 xsi
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 20:55
slt , sur la xs , j ai un moteur hybrid ( 1.6 vts avec culasse ralloche 205 )
mon collecteur 4/2/1 bps , qui avait ete commander pour 1400 xsi c est monter comme papa dans maman :bien:
donc ton collecteur pa ni poblem
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 22:58
Je suis pas sûr qu'il y est l'emplacement pour la sonde en bas du collecteur :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 9:24
regarde bien le lien qu il a fourni
sur le tube du 1er cylindre , y a l emplacement avec un obturateur
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 12:14
Oui mais la sonde est branché en bas d'origine et il y a pas assez long pour se brancher sur le dessus
C'est un collecteur pour ET... les 1.4 des ph2
Si il y a pas d'emplacement en bas il faut percer tarauder...
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 13:20
au contraire il auras trop de cable avec la priseen haute
j'avais un collecteur rc/racing de ce type sur mon ax gti et aucune souçis
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 13:22
Dans ce cas :bbah:
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 15:44
Salut, je confirme que ca passe (sur xsi 1400) avec la sonde en haut faut juste faire passer les fils entre la culasse et la boite a air mais ca passe nickel et pour moi la longueur des fils tombe pile poil!
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 18:04
J ai pas sonde moi trop lourd :p1
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 18:12
donc sa resout le probleme de longueur de fil de sonde :lolbis:
sinon ton vendeur il :buzz: , pas des fois , car TU2 1400 :bvoyons: :nana:
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 20:22
Ces pas là bonne annonce lol
il et pas en inox celui là il et tout rouiller :bvoyons:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 20:41
ouf tu me rassure
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 20:49
C'est pour pas qu'on le lui pique :dentier:
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 22:31
Oui lol celui là aussi et correct de toute façon mais pas en inox !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 23 Novembre 2014 22:12
tout collecteur 4-1 saxo 8s, 106 8s et ax passe sur xsi logiquement, seul les 205 sont différent... le seul soucis que tu puisses rencontrer (mis a par l'emplacement de la sonde lambda) avec un collecteur (exemple 3y) c'est qu'il touche ou ne passe pas au niveau du ventilo (sauf si ventilo en façade) problème que tu ne verras pas sur 106 ph2 et autre saxo vts, après pas risque majeur ;)
