| Remplacement de l'intermédiaire par un tube direct ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=4422 |
| Auteur: | Dan [ Mardi 13 Décembre 2005 19:47 ] |
| Sujet du message: | Remplacement de l'intermédiaire par un tube direct ? |
Salut à tous! Voila je compte enlever ma ligne intermédiare pour la remplacer par un tube, des gars de mon boulot mon dit que ça améliorait le son et que l'on gagnait des chevaux!!! j'aimerais savoir ce que vous en pensez et si quelqu'un la déjà fait. merci d'avance. |
| Auteur: | TaG [ Mardi 13 Décembre 2005 19:53 ] |
Si tu es cata tu auras un gain Si tu es non cata d'origine tu auras moins de gain en perf mais en bruit tu en auras dans les deux cas cata ou non |
| Auteur: | minami106 [ Mardi 13 Décembre 2005 20:01 ] |
gagner des cv, j'irais pas jusqu'à dire ça, ou alors tres légèrement, une ligne complete (collecteur/décata/intermédiaire/silencieux) peut te faire gagner quelques cv, surtout si elle est inox, je te conseille de te faire la ligne complète, la tu verra vraiment la différance crois moi |
| Auteur: | Dan [ Mardi 13 Décembre 2005 20:14 ] |
okai je vous remercie. c'est les gars de ma boite boite qui me l'ont conseillé. il m'ont dit que je monterais un peu plus vite dans les tours.pour ce qui est d'enlever le cata...ça passe au contrôle technique??? |
| Auteur: | minami106 [ Mardi 13 Décembre 2005 20:17 ] |
oui tu montera mieux dans les tours, t'aura meme un tit effet de poussée ! Apres pour le CT, je crois que faudra remettre ton ancien cata, donc le jette pas ! |
| Auteur: | TaG [ Mardi 13 Décembre 2005 20:19 ] |
non pour le cata donc tu le gardes au chaud Mais le gain sera ressenti en couple. en pmax pas forcementfacile a ressentir aisement. |
| Auteur: | minami106 [ Mardi 13 Décembre 2005 20:20 ] |
exact, cles modifs de l'échappement, c'est le couple qui se voit optimisé ! et franchement, c'est chouette, on a des envolées dans les tours plus franches, que du bonheur je trouve |
| Auteur: | Dan [ Mardi 13 Décembre 2005 20:23 ] |
oki. Merci, je crois que je vais le faire et je vous tiendrais au courant. par contre jai une autre question qui n'a aucun rapport avec ça, mais vous connaisser pas un site ou un magasin ou je peut trouver un kit d'admission d'air pas trop cher??? |
| Auteur: | minami106 [ Mardi 13 Décembre 2005 20:24 ] |
eldorauto / Norauto je dirais, sinon surf sur le forum et demande, des gens en vendent à bas prix parfois ! |
| Auteur: | Dan [ Mardi 13 Décembre 2005 20:29 ] |
ok je te remercie. |
| Auteur: | tyty [ Mardi 13 Décembre 2005 20:58 ] |
pour le cata sa depend de l'annee de ta titine.peugeot a anticipe la pose des catas et donc si ta voiture comme la mienne est d'avant decembre 1993 tu peux le jeter.au controle technique il te la passe en non cata. |
| Auteur: | Dan [ Mardi 13 Décembre 2005 21:23 ] |
non, la mienne est de 94.Donc je pense que je vais le garder bien préci.eusement |
| Auteur: | minami106 [ Mardi 13 Décembre 2005 21:24 ] |
garder votre cata sous la main, et tous les 2 ans pour le CT, remettez le, ensuite vous le virer et peinard pour 2 ans |
