Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 0:49
 Sujet du message: Interets de la bande isolante pour collecteur?
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 21:04
Pas mal d'entre nous vont recevoir bientot nos tit collecteurs :loving:
la question du moment est : Est-il indispensable de metre de la bande pour isoler la chaleur du collecteur? On sait tous qu'il sert a eviter qu'il fasse trop chaud dans le compartiment moteur... je crois aussi qu'elle evite les deformations du collecteur non?
 Sujet du message: Re: Interets de la bande isolante pour collecteur?
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 21:11
Bah si c'est la chaleur qui déformerais, la bande ferais pire.
En plus de l'isolation thermique du compartiment moteur, il parait que le collecteur bien chaud, température proche de celle des gaz d'échappement, favorise leur expulsion.
Si j'avais un 4/2/1, je momifierais!
C'est moche mais judicieux ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 21:44
oui oui, les gazes peuvent aller jusqu'à pres de 750 degres, avec un turbo, il fait dans les 1000 degres (tres chaud), donc le coup de la momification du collecteur, c'est le mieux à faire, certe il est beau à poil, mais c'est plus efficace pour ejecter les gazes chauds avec la `momie style`
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 4:44
quand on momifie un collecteur l'avantage c'est que les 4 tube sont a la meme temperatures,qui fait que les 4 cylindre fonctionnent pareils,et la temperature du compartiment moteur descend aussi beaucoup.
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 10:35
je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux pour notre compartiment moteur alors ! +1
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 13:51
+1
Comme en plus sur le TU le collecteur est devant le moteur il est plus refroidi que sur un XU par exemple, donc pour moi indispensable de le momifier.
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 14:23
vive la momification :cache:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 21:37
Oui exactement, moi je le momifie direct !! :loving:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 21:42
bon c'est sur que c'est pas gratis les bandelettes mais bon, c'est bien pour les titinnes alors :bien:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 21:53
La bande thermique n'a que des avantages, sauf sur les collecteur acier qui s'oxydent apparemment plus vite avec ... et bien sûr le look moins sympa, mais qui fait préparation `sérieuse`.
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2005 21:56
j'en ai vu plusieurs sur des gros turbos (HKS) pour skyline, plutot nécessaire avec ce genre de moulins suralimentés qui chauffent à mort :inlove:
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2006 22:16
Déterrage de topic considérant que normalement je ferais partie de la prochaine CG du forum S16 en Mai depuis le temps que je me tate!
Question à ceux qui ont déjà momifié, si je prend de la 50mm, de combien de mètres ai-je besoin pour la totalité du 4/2/1?
Notez qu'elle existe dorénavant en noir, plus discret.
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2006 22:43
je te conseil de prendre en 25mm car le 50mm est plus dificile a poser sinon moi j ai pris 15metre sur 25mm,j ai pas eu asser pour faire les 2 tubes du dessous,si tu prends en 50mm alors 15metres sa fera l affaire,pour poser tes bandes mouille la et tu tend le plus possible une fois les bandes seche sa va se tendre a fond!
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2006 22:52
J'ai pris du 2.5cm x 15m et je n'ai pas pu tout momifier :
Par contre, je trouve que ça chauffe encore pas mal, qu'est ce que ça doit être sans ... :cagoule:
Ancien XSIste et novice en 106 S16 ...
MessagePosté: Samedi 18 Mars 2006 23:20
Merci les gars!
50mm*15m pour tout faire, ce n'est donc pas donné de momifier!
XSi77, tu as remis l'écran d'origine sur le 4/2/1, je vois que le 16v n'a pas les pattes pour cela contrairement au 8v?
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 4:36
le par chaleur n'a jamais ete remis sur la mienne et je n'ai jamais eu de probleme.
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 9:13
XSI77:C'est bon tu as largement momifié le plus gros.
Oui il est important de momifier le collecteur meme origine(demandez a TAZ) pour une meileure évacuation des gaz.
La t° du moulin a chaud est moins importante surtout sur une xsi ou le capot est pas ouvert.
Et puis au moins le collecteur ne prendra jamais l'eau le sel......
Pour l'écope aussi pour éviter quelle soit bouillante la elle sera moins chaude.
Moi je paie le ruban en 2.5/15M 39eur.
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 9:50
tant que la partie vertical du collecteur est `momifiée`, c'est bon, l'évacuation rapide des gazs se fera mieux, on va pas foutre 500 roros pour momifier la ligne complete non plus.. je sais meme pas si ça aurait un interet pour les perfs :cry:
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 10:36
C'est surtout au niveau des coudes serrés que ça s'échauffe et ou ça force plus pour le passage. Là ou c'est à peu près droit, ça passe tout seul et ça chauffe bien moins.
C'est quand même pas donné pour ce que c'est.
La bande doit faire le plus gros. Ca serais juste histoire de la cacher un peu des curieux.
MessagePosté: Dimanche 19 Mars 2006 11:04
azizouh a écrit:
Merci les gars!
non je n'ai pas remis l'ecran d'origine, comme tu le souligne il n'y a de fixations pour le S16. sinon je pense que je l'aurais remis avec un p'tit coup de peinture pour barbec (dédicace Tag :cagoule: ...) pour faire propre et ni vu ni connu :mrgreen:
