| Ligne d'échappement URGENCE http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=7489 |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 09 Juillet 2006 8:50 ] |
fait une photo de l'entrée du pot si c'est un embout femelle il te faut un olive pour faire une bonne |
| Auteur: | bouga_77 [ Dimanche 09 Juillet 2006 10:38 ] |
oui c'est bon j'en ai une. c'est juste pour savoir si compliqué à faire et si ca va réduire le bruit. |
| Auteur: | alex91 [ Dimanche 09 Juillet 2006 11:37 ] |
Ba le tube afrique remplace le catalyseur le catalyseur n'est pas un silencieux moi quand je suis passe au tube afrique je n'ai vu enfin plutot entendu aucune difference de bruit regarde plutot vers la fixation des differents elements silencieux inter, tube afrique et collecteur ton nouveau silencieux etc.. |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 09 Juillet 2006 11:58 ] |
en gros tu as mis ton pot sans monté l'olive ? si oui c'est normal car tu as ta ligne qui a un embout femelle et ton pot aussi et rien pour faire l'etanchéité |
| Auteur: | bouga_77 [ Dimanche 09 Juillet 2006 12:43 ] |
l'olive c'est un cercle en fer épais a mettre entre le silencieux et l'inter. si c'est ca c'est bon. mais je vais voir si y'a pas un pb à l'avant. la fixation avec le collecteur. |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 09 Juillet 2006 12:47 ] |
de toute facon si tu n'arrive pas a localisé la fuite juste a l'oreille tu met en route la caisse de préférence froide et tu passe la main au autour des différentes fixations de la ligne en partant de préférence du moulin vers le silencieux |
| Auteur: | bouga_77 [ Dimanche 09 Juillet 2006 13:51 ] |
est ce qu'entre le collecteur et l'inter il peut y avoir un petit jout ou c'est une impression à cause du joint? |
| Auteur: | bouga_77 [ Dimanche 09 Juillet 2006 16:30 ] |
c'est bon c'est réglé! ouf. une vis du systéme de fixation s'était cassée et il y avait un ptit jour. mais est ce que vous connaissez qqch que je pourrais mettre pour isoler autour sans tout démonter. (je crois que de l'air sort qd j'accélére). merci. |
| Auteur: | bouga_77 [ Lundi 10 Juillet 2006 18:34 ] |
personne sait comment isoler? |
| Auteur: | minami106 [ Lundi 10 Juillet 2006 18:44 ] |
hum si y'a un tit trou ou un tit jour, essais la patte à échappement "Top Gum" (c'est pas une blague !) Elle se durcit tres vite au contact de la chaleur de la ligne, ça devient de la pierre le truc ! ça colmate les fuites d'échappement tres bien |
| Auteur: | val972 [ Lundi 10 Juillet 2006 18:55 ] |
tu as remplacé la vis ? si ca fuit toujours apres l'avoir remplacé change le joint en fibre |
| Auteur: | bouga_77 [ Lundi 10 Juillet 2006 19:44 ] |
pour l'instant j'ai mis un tube en inox 10cm ds l'inter pour qu'il n'y ai pas de pb. et au cas ou tout autour j'ai mis du papier d'alu (beaucoup) avec des cerflex. c'est systéme D sinon je vais voir pour trouver la "top gum" |
| Auteur: | val972 [ Mardi 11 Juillet 2006 17:49 ] |
tu peux faire des photos du probleme je crois qu'on se perd un peu la |
| Auteur: | bouga_77 [ Mardi 22 Août 2006 22:24 ] |
nouvelles pas trés bonnes... j'ai une ligne directe du collecteur au silencieux. pas de pareflammes ni de cata. la bonne nouvelle c'est que c'est du devil. donc je recherche un cata, j'ai passé une annonce ds la rubrique appropriée. si vous avez postez là bas. merci. |
