| Question collecteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=96&t=8664 |
| Auteur: | jull [ Vendredi 29 Septembre 2006 11:15 ] |
| Sujet du message: | Question collecteur |
Bonjour en montant mon collecteur 4/2/1 je me suis rendu compte que javais un fil électrique qui n'est relier à rien du tout et qui pendouille donc dans le vide est que c'est normal. Voir photo:
Est pour ce qui ont monter un collecteur raceland est ce que vous avez fixé la patte de fixation en bas du collecteur. Voir photo:
| Auteur: | PHDM [ Vendredi 29 Septembre 2006 12:28 ] |
la seconde photo n'est pas trés nette, est ce que toutes les sondes pour la temp et niveau d'huile sont branchés ? Je ne croi qu'il y en as 2 a deux endroit différent sur le bloc moteur, une sur le bas, coté intérieur, pour la tmp d'huile et une autre plus haute pour le niveau... Les affichage d'huile sont OK ? niveau quand tu as le contact, tmp cohérente avec l'utilisation du moteur ?... Faudrais regarder sur la RTA... que je n'ai pas |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 29 Septembre 2006 12:57 ] |
PHDM a écrit: la seconde photo n'est pas trés nette, est ce que toutes les sondes pour la temp et niveau d'huile sont branchés ?
Je ne croi qu'il y en as 2 a deux endroit différent sur le bloc moteur, une sur le bas, coté intérieur, pour la tmp d'huile et une autre plus haute pour le niveau... Les affichage d'huile sont OK ? niveau quand tu as le contact, tmp cohérente avec l'utilisation du moteur ?... Faudrais regarder sur la RTA... que je n'ai pas Pour les sondes d'huile.. coté fitre à huile c'est: Sonde du bas = sonde electronique => affichage au tableau de bord Sonde au dessu = sonde de pression d'huile La température d'huile se trouve de l'autre coté, vissées dans le carter d'huile! |
| Auteur: | PHDM [ Vendredi 29 Septembre 2006 13:27 ] |
Wilo est une RTA a lui tout seul !! Bon j'étais pas trop loin quand même... Par contre "sonde de pression d'huile" c'est un sonde cablé sur le calculo ? On a aucun affichage de cette donnée ? |
| Auteur: | jull [ Vendredi 29 Septembre 2006 13:30 ] |
C'été la sonde de pression d'huile qui été débranché merci. Sa devais etre pour sela que défoit léguille du tableau de bord avait la polio. |
