Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 4:23
 Sujet du message: Ligne GrN Sax Vts => XSI
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 14:28
Hello,
J'ai un pote qui me vendrait sa ligne grN!
Par contre c'est une ligne qui est sur sa saxo VTS 1.4l
J'aimerais savoir si la ligne se monterait sur ma XSI 1.4l
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 18:57
a mon avis oui, c'est les meme moteur, et le chassis aussi :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:11
Normalement, ca dois se monter, j'ai un ligne de S16 sur mon XT, j'ai eu aucun soucis, vu que ce sont les memes chassis, ca doit pouvoir s'adapter :)
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 23:29
Merci bien pour ces infos :mrgreen: :xsi:
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 13:09
Diam XSI 48 mm la ligne Diam S16 50 mm donc saxo je penses identique.
Si ça part du collecteur tu n'auras pas de soucis, si ça part de la fin du cata tu risque d'avoir un écart de 2 mm donc de grosses fuites, testé et approuvé par moi :D
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 13:37
La ligne part directement du collecteur, j'ai pas de cata, lui non plus donc c'est parfait tout sa!! +1
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 22:44
comment tu as rattrapé le coup tag ? je dois avoir le meme soucis, tu as carrement changé la piéce ou tu as trouvé une autre solution?
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 23:23
Bah j'ai vendu cette pièce de merde :D
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 10:12
C'est space Tag, tu es sur que c'était une S16, j'en ai une sur la XT, aucun problème de montage, pas d'écart ni rien :) j'ai un décata devil inox (48mm) avec la ligne qui rentre niquel comme il faut donc je suppose que c'est aussi une 48 mm :)
(Ma ligne est une oreca sans pareflamme)
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 12:39
s16 = 50 mm la ligne, le tube afrique que j'ai eu était de 106 s16 et niveau collecteur aucun soucis par contre l'inter étant plus petit bah 2mm d'écart je ne te fais pas de dessin sur les pertes que ça engendre :D
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 15:01
A ce propos, un ligne 1.5D 94-96, ça dit quoi sur XSi, diamètre/compatibilité?
Apparemment c'est idem XR/XT non cata.
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 15:15
Normalement les lignes autres que XSI / S16 sont en 45mm je crois, à confirmer ;) .
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 15:26
pour moi les fuites se situent entre le silencieux et l'intermediaire(j'ai virer le pare flamme par un intermediaire de s16 donc)
j'ai essayer le mastic a echappement parce que j'en avais sous la main mais ca dure vraiment pas longtemps donc je conseille pas.
Donc en gros soi je change de silencieux ou intermediaire, soi je bidouille comme je peux mais bon les solutions que j'ai imaginées sont un peu galeres
(du genre remodeler ou carrement couper et ressoudé avec adaptation :cagoule: )
enfin bon je sens que je vais plutot faire comme tu as fait tag :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 15:28
Ce sont des diamètres extérieurs que tu donnes?
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 15:37
théoriquement interne
