Nous sommes le Vendredi 26 Avril 2024 6:07
Heures au format UTC
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1321 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 16:15
c'est la merde le retour d'huile ici, trouve un truc pour le coller dans la culasse
pour le démarreur à surveiller en effet car suivant le temps chaleur/froids... sa risque de recommencer
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 17:43
il est vrai que les deux autres froid ou cela me l'a fait il faisais bien froid
oui je veut bien le coller mais faut prendre en compte la chaleur et le fait que quand c'est chaud ca se dilate
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 17:44
pourquoi tu le deporte pas le retour d'huile (depolution) ?
je vois pas tres bien ta photo,essaye un autre angle ou ont voit la partie qui va dans le bloc,
a default je regarde sur le net en fin de soirée ;)
la ou il y a le joint noir c'est la que ca rentre (met la photo en grand en cliquant dessus
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 18:24
faut le coller à chaud donc, avec soit une bonne colle loctite ou comme dit un truc du genre scelle à roulement
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 18:32
est ce que le scelle roulement tiens le chaud ca faut voir aussi
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2018 18:56
j'imagine que oui après regarde ce que tu trouve les caractéristiques
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2018 11:08
j étudie pas mal de solutions
-scelle roulement
-colle pare brise
-Teflon
-Gaine thermoretractable
-pate a joint
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2018 17:12
C'est sa ?
1_1780432_32507_IMAGE.jpeg [ 20.96 Kio | Vu 485 fois ]
>Mon ancienne 106 1.4 XRD > Passage en 1.5D et en gamme XTD viewtopic.php?f=4&t=28727
>Mon ancien coupé 406 xu10j4r 130ch>138ch>152ch>161ch>165ch (Echap OEM) elle marchait idem
>Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 +/-175ch, 0-200 24s, chasseuse de M3RS 275ch (amis) mais...
une grosse mergez rouillé+escroquerie viewtopic.php?f=4&t=29376
>Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Elle aura fait que 50km.., abandon/fin de projet...
Abandon/ fin de projet viewtopic.php?f=129&t=302
> Bloc1/ bloc2: 130ch (non au max) 0à100: 6.2s/ 0à170: 19s
MessagePosté: Dimanche 30 Décembre 2018 9:32
yes c'est à droite de ton image le morceau qui rentre dans la culasse
MessagePosté: Dimanche 30 Décembre 2018 16:55
Perso je te conseille de la loctite pour coller, j'ai plus le numéro mais j'en est une au taff elle résiste a tout et sa tiens super bien a la chaleur et hydrocarbure en tout genre.( montage sur gros raccord hydro prêt de moteur/pompe)
MessagePosté: Dimanche 30 Décembre 2018 17:46
je veux bien la référence pour que je sache si ça tien les températures et la dilatation
Merci
MessagePosté: Lundi 31 Décembre 2018 0:01
la solution final qui bougera plus : tube alu coudé 90° souder au mig ou tig alu et basta :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2019 19:01
justement cette semaine je suis allez chez proweld a Mantes pour voir s'il pouvais souder.
il ne peuvent malheureusement pas le faire en l'état il faudrait que je démonte la culasse.
Ce que je n'ai pas envie puisqu'il tourne bien
Je teste cette semaine une ou deux solutions et vous dit ce qu'il en ai
parce que la franchement ça me manque de rouler avec la S16 mais bon avec le froid qui arrive c'est bien mieux qu'elle attende les beaux jours.
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2019 16:29
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2019 16:40
Bon alors solution retenue:
Plan A: Dans un premier temps je pensais mettre une gaine thermoretractable mais manque de bol j'ai pas acheter assez gros (manque 2-3mm) donc j'ai fais autre chose car en prévision j'avais acheté de quoi faire un plan B
Plan B: Une colle qui resiste mieux à la température et surtout à la dilatation et aux vibration, ce que j'ai trouvé finalement chez leroy merlin.
J'ai mis ca comme du joint bleu ou noir sur la surface, sec au bout de 24H, j'ai tiré dessus (pas comme un sourd) ça à l'air de bien tenir.
et dans un second temps, pour bien enfoncé ce petit tube pour etre sur qu'il ne bouge pas pendant que la colle sèche, avec une pâte de récupération (sur une admi qui traînais de 90ch) j'ai fais en sorte que ca ne se démanche plus, la elle est bien callé.
C'est pas forcement beau je l'accorde mais si ça fait le boulot, c'est le principal
faudra testé en roulant ensuite
pas avant semaine prochaine du coup :( (occupé en cette fin de semaine)
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2019 18:18
j'ai pas redémarré depuis mon petit tu5j4, pas eu le temps et la météo n'aide pas
semaine prochaine j'aurais pas le temps non plus, donc j’espère que la seconde semaine de février ce seras bon, mais de premier abord ça bouge pas du tout
MessagePosté: Lundi 11 Février 2019 9:49
de retour de vacance avec une connexion internet, faut que je redémarre la chipo, la groupe N me manque
MessagePosté: Lundi 11 Février 2019 19:53
une petite video de presentation
la 1er de la chaine ? :ange:
une premiere signifie une catastrophe :dentier: ont va bien se marrer :dentier:
MessagePosté: Mardi 12 Février 2019 8:36
Pourquoi pas
Arès j'ai aussi les vidéos de mes roadtrips dans le sud de septembre 2018 que je n'ai toujours pas regarder
Je vais aussi avoir à faire les freins sur la sport (montage s16) j'essayerai de faire photo et pourquoi pas vidéo du changement (pareil pour les silentblocs de barre stab et biellettes de barre stab)
MessagePosté: Mardi 12 Février 2019 22:34
Pourquoi pas
sa serai bien si je te filme (avec ton matos ou le miens)
et pourquoi pas une prez de ta s16 en video ?
