Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 19:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 821 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52  Suivante
 Sujet du message: Re: [Pf47]106 xs - Aucun permis pendant 6 mois minimum
MessagePosté: Jeudi 11 Février 2021 11:43
Garde le moral PF :bien:
On a tous des galères qui nous tombent sur la gueule quand il faut pas...
Cool que tu n'abandonne pas tes projets méca, ça permet de garder la pêche dans des moment comme ça des fois ;).
Je pensais à ca l'autre jour mais tu n'a jamais pensé à essayer de booster ta chaine YouTube ?
C'est la mode en ce moment, suffit d'une vidéo qui fait des vues et c'est partie.
Ca remplace pas un boulot à plein temps au début mais certain en vivent en partie.
Toi qui à de forte connaissances en prépa et qui aime bien partager.
C'est une idée comme une autre et si tu change de taff tu sera peu être plus dispo que quand tu étais chauffeur poids lourd ;)
MessagePosté: Jeudi 11 Février 2021 22:44
Merci à toi Johnny ;)
Pour ytb, j'avais penser:
Montrer la XS fini à AKR ou autre ?(cc la popo.. :ptdr: ),
- Aller filmer des gars qui ont des 106 ou saxo préparer ou en cour de prépa
(sur circuit ou à des pistes de run), ou chez eux (compliquer avec la période mais fesable)
- Faire des pièces perf 3D personnel, et les présenter sur YTB comme Tournois Racing,
Puis montrer tout se que je doit montrer, j'ai des tonnes de vidéos sur le PC à traité......
J’espère atteindre les 1000abo sous peu, sa boostera un peu mes vues.
Les vidéos de carto, calcul des marges de sécu, et des new modifs sur la XS seront pas mal.
Plus tard si je vais sur piste ou faire du run avec la XS sa sera pas mal aussi sur YTB.
 Sujet du message: Re: [PF47]106 xs - Aucun permis pendant 6 mois minimum
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2021 13:12
C'est sur que passer ta caisse vers un Youtubeur connu te donnera une visibilité importante !
Mais faut le trouver, les gros ne sont pas franchement intéressé pas des petites autos comme ça (plus dans le style 106 évo :dentier: ).
Cela dit j'ai un gars pas mal connu sur YT vers cher moi fan de 106, je pourrais te donner ces coordonnées en PV si tu veux ;).
Pour le reste ton contenu est super intéressant, mais pour lancer une chaîne il te faut une vidéo "pute à clique".
J'ai suivi pas mal de youtubeur qui sont montés en puissance ces derniers temps, j'ai sûrement 2, 3 idée pour t'aider la dessus.
Hésite pas en PV si jamais ;)
MessagePosté: Samedi 13 Février 2021 1:43
Âpres,
Je cherche pas à être un Youtubeur ou à être connu :o| ,
Je ne ferai pas de vidéo putaclik, je filmerai juste ce que je dois filmé, comme dab, en restant sérieux.
Mes vidéos, je montre juste ce que je fait, j'aime bien faire des vidéos, donc voila quoi..
A suivre, il faut déjà que j’améliore mes montages, et la qualité, et que je publie se qui dort dans le DD.
MessagePosté: Mardi 16 Février 2021 19:45
C'est un choix :bien:
Quand je disais pute à clique je pensais un titre de vidéo style "projet 106 kit car" ou "moteur kit car" ou un truc comme ça :dentier:
Ca attire l'œil mais c'est pas pour autant inintéressant ;)
J'aime bien ce que tu propose pour le moment moi ça me va bien c'est très enrichissant :bien:
 Sujet du message: Re: [PF47]106 xs - stagnement j'avance pas... :(
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2021 17:13
ne pas faire une 106 killer comme essai libres....
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2021 21:34
Tu connait le gars qui est passé dessus sa chaine ?
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2021 9:39
ah non pas du tout
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2021 15:53
ah non pas du tout
okok, il est sur un autre forum ?
Suite XS
Âpres une longue discussion avec Jacques,
je vais rester sur ma gestion Bosch Motronics 5.2,
plus facile à modifié en interne que le magneti marelli (MM) de la XSI 1.6L.
Et personnellement je préfère aussi Bosch à magnetti ^^
2 avantage ~~ 3 inconvénient :
L'avantage n°1: je conserve le capteur de cliquetis !!!
L'avantage n°2: La facilité de réglage du 5.2
Inconvénient N°1: Ma gestion ne gère pas de base le pap de rallye
et son potar MM inverser/ouverture volet inverser
Moi j'ai adapter comme vous avez tous vue, mais sa me plait bof bof :? , donc peut être modif à l'avenir, à suivre...
(pap de xu10j4rs de 48mm ? tct ? autre ? origine adapter avec cale 3d perso ?)
Inconvénient N°2: Je perd l'option retro éléc/ dégivrant
Inconvénient N°3: Je perd l'option airbag
Coté tune:
Retro élèc/ dégivrant à vds, volant airbag de xsi à vds, calculo et faisceau complet de la xsi à vds,faisceaux de porte spécifique à vds
De quoi financer pas mal de chose sur la XS :D
> Donc pas de modif/swap de faisceau complet de ce coter là, donc prochainement en
vente sur lbc, je vais essayer de récupérer beaucoup de sous avec c'est
éléments là qui sont inexistant sur LBC actuellement complet complet.
Mais démontage tout de même du TDB a cause de ma fuite de LR du radia de chauffage.
Si le radia est le même que celui de xsi je prend celui de la xsi qui provient de ma 1.5d, qui a donc dans les 15miles bornes +/-
> Coté pompe/ socle pour ma new pompe 340l/h AEM, la vidéo/le montage vidéo était quasi fini, j'avais juste un raccord à faire et hop tout c'est effacé...
Aller 5/6h de montage a refaire...... sur le PC :yeux:
J'ai commander le nouveau socle, qui me permettra modif effectué de prendre le
carburant tout en bas.
D'occaz sur LBC 50€ au lieu de 110€ sur oscaro, âpres moi je veut juste le socle, la pompe je m'en fiche.
J'ai rajouter les autocollants de la xsi:
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 130ch ~ Des news
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2021 18:33
Inconvénient n°1 n'existe pas.
je te dirai comment régler ton problème de potentiomètre papillon.
Tu verras c'est tout simple!!!!
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2021 15:29
La 106 killer appartiens à ludo le fondateur de la chaîne essai libres
J accroche pas du tout sur ce qu il a fait sur sa kid
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2021 23:38
Je vais regarder
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2021 17:13
Suite XS,
Le nouveau support est arriver, c'est neuf, acheter sur lbc moitier prix du neuf oscaro,
c'est censé être une pompe de 1.3L rallye... et autre.
Je vais la démonter pour récupérer son socle et adapter ma pompe 340L/H AEM.
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2021 14:29
La chance j'ai du changer mon corps de pompe également il y a peu sur ma 106 ça m'a fais mal au cul :ouin:
MessagePosté: Lundi 22 Mars 2021 18:25
Tu à quels corps/pompe ?
Celle-ci neuve c'est 110 sur oscaro, sinon c'est 200/300€..... sur les autres site ou en mag
Je l'ai acheter 50€ juste pour le socle, la pompe en elle même me servira de secoure dans le coffre.
Suite XS,
J'ai enfin réussi à vendre mon AAC 4901133, 1 an âpres...
100€ + une culasse complète tu5jp4 de 206 XS (quick).
Donc good pour moi, culasse a nettoyé, une vidéo arrivera la dessus.
Rassurez vous c'est pas pour maintenant cette culasse, je reste en 8s cette années et peut être même l'année pro.
Freiné dans tout a cause de ce que vous savez.
Donc là, j'ai en réserve 1 culasse jp4 et 2 bas moteur jp4.
Il me faudra une autre culasse jp4 je pense plus tard et un bas moteur passera en cote supérieure niveau piston, ou alors le bloc de la XS qui est un peu usé,
contrairement aux autres.
A suivre ;)
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 130ch ~ Socle de pompe,culasse jp4 pour du stoc
MessagePosté: Mardi 23 Mars 2021 17:08
Excuse moi Pf je t'ai répondu l'autre jour mais le message et à priori pas passé.
J'ai acheté une Mapco 22305 pour récupérer le le corps et mettre ma Walbro dedans :bien:
Mais j'ai payé 100 balles quoi :ouin:
