Suite XS, Jeudi 06/07J'attaque le démontage du bloc V3 (bas moteur JP4/ culasse XSI 1.6L > autres specs page1)
pour voir se qu'il se trame la-dedans depuis les 1er roulage en juillet 2022 (4 mois apres sa mise en place),
bloc qui à parcourut +/- 7000km depuis, bridé à 5/10% d'ouverture papillon cause auto-allumage
du à mes rebord d'empreinte piston non retirer (oublie et volontairement voulu aussi...
![[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Démontage des 4 bougie BKR9EIX:Couleur ok, anodes/ électrodes ok, porcelaine ok, mais toutes les bougies ont des
particules
d'alu coller dessus :/
A savoir que à mon AFR AEM E85, en plus de rouler avec du cliquetis, je roulait pauvre car j'ai
peu régler se bloc, j'étais censé le rouvrir à la rentrer 2022.... âpres que la ET aille été finish....
sauf que.....
![[icon_redface.gif] [icon_redface.gif]](./images/smilies/icon_redface.gif)
rien s'est passer comme prévu encore...
(Pour ceux qui comprennent pas, post de la XS Ã lire, il y a 36 pages ici).
Bougie 1 coté distri:
Bougie 2:
Bougie 3:
Bougie 4 coté batterie:
Prise des compressions:Mon compréssiomètre perd un peut de pression (joint user), se qui est afficher reflète pas la réalité,
il y a un peu plus.
Cyl 1 coté Distri, pression de 16.5 décroissante affiché mais +/-17 en pic à la coupure démarreur:
Cyl 2, pression de 15.25 décroissante affiché mais +/-16.5 en pic à la coupure démarreur:
Et là , le compréssiometre tombe en rade....
Le joint entre le flexible et son systeme de connexion au mano est HS,
joint "spécifique" carré, que bien sur j'ai pas en stock....
Puis voila que je perd une des billes du systeme de connexion,
1h à chercher parterre sur 10m2 de bitume....la cerise sur le gâteau hein
Mais je fini par la retrouver
, ma persévérance paye toujours !
C'est pas ça qui va m’arrêter!
J'en profite pour changer se joint là , et bloquer les deux élément à la Loctite verte de scellement,
pour éviter que un des deux morceaux reste dans le puits de bougie:
Le nouveaux joint de connexion, va pas, trop gros.... et j'en ai pas d'autre....
donc prise de compression finish, je ne serait pas celles du cyl3 et du cyl 4
Puis je découvre celui-ci aussi de HS....
Vous voyez le matos Norauto/ Feu vert/ Amazon (car c'est tous les mêmes enfaite),
même sur Oreca store il est en vente, presque 70€..., le même, made in chinasse,
Bien c'est de la Daube, c'est pas du Bosch ou Facom, c'est du matos
pour le "bricoleur du Dimanche".
Quoi qu'il arrive, 17 c'est trop en pression effective en statique au démarreur, bloc en ordre de marche
(avec mon calage AAC), mais non en marche donc.
Avec mon bloc V2 130, j'étais à +/- 14.5 partout, ceci doit être montré sur les précédentes
pages du post ici présent.
Idem, bloc V2 en ordre de marche, avec son calage spécifique, mais non en dynamique
donc, juste au démarreur.
Je poursuit le démontage de la culasse:
L'huile Leclerc 10w40 semi-synthèse est pas trop mal:
Comme dab:
Toujours la mouise pour demonté ces collecteurs, avec la bande de merde made in chinasse
qui se désagrège/ vole dans l'air (poumons....
= FFP2 ou 3)/ et pique les mains et bras.
L’idéal est d’avoir un gans long Mapa et de huilé ou mouiller le collecteur.
(On voit les début de fissure dans les tubes d'entré, je montrerai plus tard..)
Démontage rampe culbuteur et desserrage culasse:
A suivre, le bloc est déjà ouvert et j'ai de jolie trous dans les pistons ^^
