Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 2:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Ralenti bizarre et accoups
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2015 17:31
Aucun sauf peut être des parasites radio.
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2015 22:55
Radio ?
Si tu parles d'autoradio, elle n'en a pas, ni antenne, ni hp d'ailleurs...
Version dépouillée :buzz:
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2015 21:40
Ton ralenti bizarre et tes â coups ne seraient pas liés au defaut 42?
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 10:46
J'ai rebranché aujourd'hui l'antiparasite car ca n'a rien changé.
Ralenti, accoups, code 42 c'est possible que ce soit lié mais problème d'allumage ou d'alimentation , ca on ne sait pas...
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 13:19
Peux tu essayer un autre capteur de pression absolue ?
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 15:59
Celui qui est placé sous le tablier à gauche du mastervac ?
J'en avais essayé un d'occasion avec lequel j'avais roulė 10 min sans grand changement. Je n'avais peut être pas assez insisté.
Je regarde ca.
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 16:25
C'est un boîtier noir avec une durit qui va à l 'admission et un connecteur 3 points pour le raccordement.
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 18:08
Oui c'est bien ça.
J'ai débranché cet aprem la prise électrique, puis le tuyau d'air et la voiture tournait comme une patate à chaque fois...
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 19:46
La durit qui va à l'admission, tu l'avais bouchée ?
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 20:39
Non
MessagePosté: Lundi 02 Novembre 2015 21:01
Refais l'essai en la bouchant et en laissant le capteur branché.
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2015 16:11
J'ai fais l'essai et elle tourne comme une patate...
De plus, j'ai redescendu la pression d'essence de 0,4 bars, effacé les codes défauts mais le voyant moteur s'est rallumé au retour quand j'ai atteint les 130 km/h pour s'éteindre quand je redescendais à 100 km/h, et ce 3 fois de suite.
Elle fonctionne mieux à l'accélération, moins d'hésitations mais le capteur de température d'air était mal rebranché depuis la semaine dernière. Est ce du à ça ou à la baisse de la pression d'essence ? Je ne sais pas.
Bon les accoups à vitesse stabilisée sont toujours présents.
Elle est depuis cet aprem en hivernage sous sa bache dans le garage jusqu'en janvier où je participe à un prochain rallye de régularité.
Merci à tous pour votre aide. J'ai bon espoir de trouver cette petite panne un jour ou l'autre.
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2015 17:11
je comprends pas pourquoi tu insiste à vouloir tourner avec plus de pression que d'origine alors que ton auto est d'origine
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2015 17:38
Ce n'est pas moi qui ai décidé de l'augmenter cette pression d'essence mais le spécialiste carburation et allumage qui pensait que mes problèmes venaient au départ de ça.
Il m'a remplacé en janvier dernier la pompe à essence et a installé un régulateur de pression réglable en pensant que c'était ça.
C'est pour cela que j'y suis retourné aujourd'hui pour qu'il me baisse la pression...
MessagePosté: Vendredi 06 Novembre 2015 7:20
si c'est un spécialiste carburation il doit savoir que ta voiture est d'origine et donc inutile d'augmenter la pression.
MessagePosté: Vendredi 06 Novembre 2015 22:02
Je sais bien...
Les recherches continuerons cet hiver, je vais bien finir par trouver...
