Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 12:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Démarrage à froid difficile sur saxo 1.5d
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2013 17:28
le souçis si tu as piger ton volant moteur et que l'arbre à came n'est pas bien piger au départ c'est que tu devra enlever la pige volant moteur et tourner le bas petit a petit et l'arbre à came aussi.
de mémoire la pompe à injection c'est une vis assez longue mais de petit diamètre mais ça date d'il y'a deux ans.
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2013 18:04
J'ai piger le vm sans avoir monter l'aac,ensuite je l'ai monté et piger puis pareil pour la pompe a injection,j'ai desserrer le galet tendeur mais je suis pas arriver a poser la courroie donc je vais laisser faire quelqu'un de + doué que moi j'ai pas envi de faire une connerie.
MessagePosté: Samedi 21 Décembre 2013 18:46
Aujourd'hui remontage de la courroie de distrib',c'était tout simple,fallait juste avoir le truc :mrgreen: puis remontage de tout ce qu'il y avait autour,puis ça démarre pas :rouge:
Le moteur fait un bruit comme si il n'avait plus de compression,il tourne vite et sans forcer,j'ai redémonter le cache aac,et la surprise en prenant les jeux aux pastilles,ils sont tous trop bas :( demain je redémonte les pastilles pour remettre les anciennes si il faut mais la ça me dépasse un peu,dès qu'elle roule je la touche plus :yeux:
MessagePosté: Samedi 21 Décembre 2013 23:07
T es sur de ton calage distrib?
MessagePosté: Dimanche 22 Décembre 2013 0:14
Normalement c'est bon car j'avais fais quelque tours à la main,mais la déjà y avait un problème,le moteur ne forçait déjà plus,j'avais pas de mal a faire tourner le moteur...comme si toutes les soupapes avaient lâchées :?
Je pense pas que ça soit possible de flinguer un moteur avec une mauvaise distrib' en faisant tourner à la main,mais c'est pas impossible qu'une personne est foutu un coup de démarreur entre temps :rouge:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 11:34
Pour en revenir a elle,c'est terminé elle tourne et démarre comme une horloge :D
Par précaution j'ai boucher le trou du support du filtre a gasoil a la colle bi-composant alu.
J'ai remontais les anciennes pastilles,ça a redemarrer mais toujours aussi mal a froid.
Donc je me suis planter quelque part :?
Le jeu que j'ai mesuré etait surement faussé parce que le moteur n'etait pas assez froid.
Ce matin je m'y suis remis (au moins 3 jours qu'elle n'avait pas tournée) et les mesures etaient bien differentees !!
J'ai trouvé 0.25 a 3 soupapes d'echappement et 0.30 a la 4,0.30 préconisé.
Et a l'admission j'étais a 0 partout :blague:
J'ai changer les pastilles et elle a demarrer direct :D donc sujet a fermer et merci :jap:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 13:02
nickel tout ça. :bien:
