Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 1:13
 Sujet du message: Probleme essuie glace arr sur 106 s16
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 15:02
donc voila j ai une s16 fin 1997 et enfaite il ya que les essuie glace qui fonctione avant et arriere mais pas les gicleurs d eau ni avant ni arriere jentend pas le bruit de la pompe non plu
donc je pense que c un fusible ou relais mais je c pas quel fusible c est il ya pas une notice
merci beaucoup :vivemoi:
mise a jour du titre
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 16:30
prend une lampe témoin, et vérifie si ta du jus qui arrive a la pompe, car c'est souvent la pompe qui est morte dans ce probleme
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 21:25
Essaye de brancher ton kalxon sur la prise de la pompe, sur ph1 c'est la meme prise, par contre sur ph2 pas sur, à vérifier.
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 22:31
ensuite pour faire marcher la petite pompe tu devra kalxoner :cache:
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 11:30
Il faut mettre la pompe en marche, et ça va klaxonner :dentier: .
Mais c'est juste pour voir si il a le jus qui arrive.
