| Probleme essuie glace arr sur 106 s16 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=14951 |
| Auteur: | 16venturi [ Samedi 17 Novembre 2007 15:02 ] |
| Sujet du message: | Probleme essuie glace arr sur 106 s16 |
donc voila j ai une s16 fin 1997 et enfaite il ya que les essuie glace qui fonctione avant et arriere mais pas les gicleurs d eau ni avant ni arriere jentend pas le bruit de la pompe non plu donc je pense que c un fusible ou relais mais je c pas quel fusible c est il ya pas une notice merci beaucoup |
| Auteur: | jacketman79 [ Samedi 17 Novembre 2007 16:30 ] |
prend une lampe témoin, et vérifie si ta du jus qui arrive a la pompe, car c'est souvent la pompe qui est morte dans ce probleme |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 17 Novembre 2007 21:25 ] |
Essaye de brancher ton kalxon sur la prise de la pompe, sur ph1 c'est la meme prise, par contre sur ph2 pas sur, à vérifier. |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 17 Novembre 2007 22:31 ] |
ensuite pour faire marcher la petite pompe tu devra kalxoner |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 18 Novembre 2007 11:30 ] |
Il faut mettre la pompe en marche, et ça va klaxonner .
Mais c'est juste pour voir si il a le jus qui arrive. |
