Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 4:36
 Sujet du message: Voyant de liquide de frein?
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 11:12
Bonjour à vous tous,
Voilà je me dirige vers vous parceque j'ai une petite question à vous poser, et que la fonction recherche ne m'a pas permis d'en savoir plus :oops: . Si mes recherches ont mal étaient effectuées, veuillez m'en excuser d'avance :oops:
Je suis ex-possesseur d'une Sax' 1.6 16v VTS, et actuellement propriétaire d'une petite sO6 xsi, et un voyant a fait son apparition il y a de ca deux jours, et n'apparait que de manière intempestive, quand le ralentit tombe un poil, et que donc la voiture régule, et quand celle-ci est dans un léger faux plat, qu'il soit montant ou descendant...
Ce voyant semble etre le meme que sur les Sax' a peu de choses pres, à savoir qu'il est symbolisé par un cercle autour duquel apparaissent, de chaque cotés, 3 petits pontillés; il est de couleur orange.
Dans la mesure ou celui-ci n'apparait que de manière intempestive, et que la purge du liquide de frein n'a qu'une semaine, pensez vous que cela puisse venir du fait que le capteur du niveau de liquide de frein s'emballe un poil quand ma sO6 se trouve dans un faux plat?
D'avance je vous remerci pour vos réponses :kakashi:
EDIT: voila, ce n'est pas le meme tableau de bord, mais le voyant est exactement le meme:
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 11:54
Témoin d'usure des plaquettes :jap:
Regarde les voir, peut être un simple court circuit dans le témoin ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 12:20
Ok ca marche merci beaucoup, j'irais voir ca tout à l'heure :bien:
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 18:59
Oui commence par regardé par là.
L'autre fois, j'avais cela à mon ambulance, bilan: cosse simplement cassé.
Tient nous au courant.
