Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 1:12
 Sujet du message: Trop de pollution sur rallye ph1
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2010 6:15
Salut a tous ,
ma ralloche a été recalé au CT pour trop de pollution! Mon taux de Co est niquel au ralenti 0,1 mais en ralenti acceleré je suis a 5,5 .
J'ai remplacé ma sonde t° eau , sonde lambda et le cata est bon .
Je vois pas de quoi sa pourrait venir elle tourne bien en plus !
J'ai regardé le filtre a air il est bon
Si vous pouvais m'eclairer , merciiii
 Sujet du message: Re: Trop de pollution sur rallye ph1
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2010 8:30
Tes injecteurs sont t'il ceux d'origine ? régulateur de pression d'essence est bien à 2.5 bars ?
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2010 11:56
Les injecteurs sont bien ceux d'origine et le régulateur de pression je sais pas du tout mais je vais en testé un autre. Je vais nettoyer le boitier papillon et remplacer bougies , capteur pression tubulure .
J'espère que sa va le faire parce que je sais pas de quoi sa pourrait venir
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2010 14:24
Comment peux-tu assurer le bon fonctionnement de ton catalyseur ?? ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2010 21:59
Le cata a passé un CT il y a pas tres longtemps ;)
Je viens de changé mes bougies et 1 seule était noir je vais donc tenté avec des injecteurs d'xsi ( les seuls que j'ai en stock ) et si mon taux de CO descends je passerais ceux d'origine ralloche aux ultrasons .
Je vais quand meme nettoyer le papillon et tenter d'autre conneries
MessagePosté: Samedi 03 Avril 2010 11:01
c des injecteurs d'xsi 1600 ou 1400? car ceux des 1400 ont un debit un pêu plus elevé, donc deja que ton CO ets haut mais si en plus tu augmente le debit d'injecteur ca va pas le faire :(
Trop de CO veut dire mauvaise combustion, donc essence mal brulé ... soit trop d'essence qui arrive soit mauvais allumage ..... a 5.5 c'est clair que c'est pas ton cata, le CO est trop élevé pour ca
MessagePosté: Samedi 03 Avril 2010 19:20
Le connecteur du faisceau d'injecteurs sur la bougie qui était noir est bouffé mais rien d'apparent , et continuité bonne , j'ai pris la résistance de l'injecteur est OK , j'ai quand même mis un d'xsi .
Par contre le papillon était dans un état très dégueu , je l'ai nettoyé je vais roulais un peu ce soir avec
MessagePosté: Vendredi 09 Avril 2010 18:42
Donc connecteur refais et j'ai mis un injecteurs d'xsi sur ce cylindre , je l'ai envoyé au ct et c'est bon elle est passé .
Pourtant elle tournait correctement pas sur 3 cylindres!
Enfin merci a ceux qui se sont souciés de mon problème :bien:
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2010 12:11
ta les 4 injecteurs identiques ?
