| Comment débloquer un calculo de 106 s16 l3 ? (digicode) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=23035 |
| Auteur: | ludo12 [ Mercredi 30 Juin 2010 12:28 ] |
| Sujet du message: | Comment débloquer un calculo de 106 s16 l3 ? (digicode) |
voila tout est dans le titre, je monte une voiture de rallye et d'origine il y a un anti-démarage codé, en allégeant le faisceau on veut supprimer le clavier et du cp débloquer le calculateur !!! quelqu'un l'a déjà fait?
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 30 Juin 2010 13:21 ] |
| Sujet du message: | Re: comment débloquer un calculo de 106 s16 une broche ??? |
Pour le débloquer a moindre frais, si tu as encore le faisceau et le clavier, tu démarre la voiture, et tu déconnecte le boitier antidemarrage moteur en marche le calculo n'ayant plus "l'ordre" de ce verrouiller par le boitier il restera tout le temps en mode actif je l'ai fait sur mon autre 106 ca déconnais une fois sur 2 et depuis 2 ans plus de soucis à savoir si ou non elle va démarrer
| Auteur: | cmi94 xsi [ Mercredi 30 Juin 2010 13:28 ] |
Salut peux être une solution qui a fonctionner sur digicode 306. Mettre la voiture a la masse dc borne +batterie sur la borne- de la batterie env 30-40sec . Solution qui la été donne par un technicien Peugeot. J étai septique jusqu'à ve quelle démaren. Voilà. J'espère que sa fonctionnera |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 29 Septembre 2019 16:59 ] |
Hello, je vais tester de suite comme sa ont verra si ta solution marche, et fait passer le digicode de vert rouge a vert ! |
