Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 1:12
 Sujet du message: 106 S16 - Voiture qui broute
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 13:19
Bonjour à tous,
Un pote possède une 106 s16 et depuis peu elle broute à l'accélération.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
(perso je pense au injecteur)
Merci
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
 Sujet du message: Re: 106 S16 - Voiture qui broute
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 16:56
Elle broute comment ? Le problème persiste quand elle est chaude ?
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 19:21
Elle a des trous a l'accélération. Ca lui fais tout le temps.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 20:02
matte la pompe a essence :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 20:40
On a déjà testé la pompe à essence et RAS
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 18:25
Pas de prise d'air ? :bbah:
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 23:53
Non aucune prise d'air :(
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 0:01
c'est louche :bvoyons:
les bougies et bobine sont ok ?
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 10:10
Regarde si tu peut te faire preter un potentiométre et un jumostatique. Mais si c'était la bobine tu aurait plutot des coupures :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 20:48
si c'est pas la pompe a essence.
dans l'ordre:
Relais double.
Bougies.
bobines.
poussoirs
Apres ça peut etre un fil coupé ou les injecteurs comme tu dis:bvoyons:
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 27 Décembre 2010 22:40
Putain oui rleais double elle ma fait le coup la mienne mais c'était pas vraiment sa les symptome !
MessagePosté: Mardi 28 Décembre 2010 10:29
t'as aussi le capteur pression absolu dans le collecteur d'admission
MessagePosté: Mardi 28 Décembre 2010 15:14
le ralentit tourne rond? ou c'est genre une péniche?
comme deja dit regarde coté bobine, pompe à essence (filtre?), lambda également.
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 11:13
Je vais lui transmettre tout ca et je vous tiendrais au courant.
Merci à vous pour l'aide :bien:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
