| Huile qui chauffe au TDB 106 XS 1.6l (Noobs....) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=2451 |
| Auteur: | XsI92 [ Mercredi 13 Juillet 2005 17:42 ] |
| Sujet du message: | Huile qui chauffe au TDB 106 XS 1.6l (Noobs....) |
bonjour, je suis sur le point d 'acquerir une 106 xs 1.6l 8 soupapes, model peut rependu la t° d'huile grimpe ds le rougr alors que l'eau elle ne bouge pas a quoi cela peut etre du merci de votre aide |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 13 Juillet 2005 18:30 ] |
alors plusieur choses : 1er - admettons que tes sondes ne divague pas : - controle tes niveaux d'huile et d'eau. - verifi si tu n'a pas une fuite d'echappement au niveau de ton carter d'huile ( sale coup qu'il mettai arrivé :s ) - verifi si ton ventilo de radiateur tourne a chaud. - arrete la friteuse...
2eme - admettons le reste : - soit les sondes deconnent simplement - soir elles ont été changée mais n'ont pas la bonne valeur, ce qui t'envoi des données fausse a la jauge. - soit ton compteur deconne. Sinon je voi pas trop. |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 13 Juillet 2005 19:14 ] |
Le problème pour la température d'huile, c'est que ça fonctionne par manque de courrant. Je m'explique: moins tu auras de courrant qui arrive à ton aiguille, et plus ta température ( enfin l'aiguille ) monte. Et Peugeot à eu la super idée de placer la sonde à l'endroit le moin chaud du moteur |
| Auteur: | XsI92 [ Mercredi 13 Juillet 2005 20:40 ] |
merci de votre reponse rapide, il va falloir que je descende la voir il y a t il un moyen pour limiter cette chauffe pour essayer de la remonter de savoie à paris sinon a part ca que vaut ce 1.6l 8soupapes sur cette petite voiture ? merci |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 14 Juillet 2005 0:57 ] |
le tout a 160 km/h sans le capot tu devrais avoir une t° raisonnable et constante comme ca
| Auteur: | pseudotaz [ Vendredi 15 Juillet 2005 8:26 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme de chauffe 106 xs 1.6l |
o.levejac a écrit: bonjour,
je suis sur le point d 'acquerir une 106 xs 1.6l 8 soupapes, model peut rependu la t° d'huile grimpe ds le rougr alors que l'eau elle ne bouge pas a quoi cela peut etre du merci de votre aide Y'a une température d'huile sur les XS????? Normalement, il n'y a que la température d'eau. N'aurais tu pas un montage hybride de compteur de XSI/Rallye sur une XS? |
| Auteur: | pseudotaz [ Vendredi 15 Juillet 2005 8:28 ] |
Confirmé, pas de température d'huile sur les XS 1L6.
| Auteur: | GC106XT [ Vendredi 15 Juillet 2005 9:09 ] |
pseudotaz a écrit: Confirmé, pas de température d'huile sur les XS 1L6.
![]() J'ai un pote qui en a acheté une, et meme compteur que moi |
