FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
pb de 106 qui broute
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=25316
Page 1 sur 2
Auteur:  clemdu74 [ Lundi 14 Novembre 2011 18:25 ]
Sujet du message:  pb de 106 qui broute
bonjour, je suis nouveaux sur ce cite et je vien de faire l'aquisition d'une 106 1l4 105ch de 1991. Jai un souci moteur, a froid elle tourne super bien mai apene elle arrive a70 degrée elle se met a tourner "comme un tracteur" !!!! je vien de changer mes bougie et sa n'a rien changer . jai netoyer mon carburateur mais pas plus de changement !! :( ! Aurier vous une idée sur mon probleme ???
Auteur:  momo6487 [ Lundi 14 Novembre 2011 18:36 ]
Sujet du message:  Re: pb de 106 qui broute
si c'est une 1.4 c'est soit une 95 soit une 100 ch. ET si c'est une xis elle n'a pas de carbu, c'est une injection multipoints. Donc je ne sais pas ce que tu as nettoyé :dentier: . Pour ton problème je ne m'y connais pas beaucoup mais peut être un problème de durite qui fuit ou percée
Auteur:  clemdu74 [ Lundi 14 Novembre 2011 18:41 ]
oui dsl je voulai dir 100 ch et c'est pa le carbu, c'est ou l'air arrive !! il y a une ouverture comme dans un carbu . je vien de refaire quelque durite d'alimentation d'essence mais pas de mieu, alor j'ai vu sur un autre sujet quil falai vaporiser du start pilote sur le circuit d'essence pour voir s'il y a des prise d'air , mais pas de resultat .
Auteur:  clemdu74 [ Lundi 14 Novembre 2011 18:42 ]
serait-il possible que sa vienne des injecteur qui merde ???
Auteur:  So6_aXGt [ Mardi 15 Novembre 2011 15:45 ]
Si tu as une histoire de température moteur avant que ton problème arrive c'est qu'un capteur doit donner une mauvaise info a ce moment.
Essai une sonde de température d'eau moteur après comme c'est une version non catalysé tu as un potentiomètre pour régler ta richesse en 1er je pense
Auteur:  clemdu74 [ Mardi 15 Novembre 2011 20:19 ]
merci pour le renseignement !! je regarde sa demain et je vous redit s'il y a de l'amelioration
Auteur:  rg192 [ Mercredi 16 Novembre 2011 11:15 ]
+1 je dirais sonde de temperature qui se trouve sur la culasse
Auteur:  clemdu74 [ Jeudi 17 Novembre 2011 20:13 ]
comment je pourai faire pour tester cette sonde ???
Auteur:  clemdu74 [ Samedi 19 Novembre 2011 11:54 ]
bonjour !
aujourd'hui jai fait chaufer la 106 pui jai essayer de debrancher cette sonde et cetai encor pire !!!ette vous sur que le probleme vien bien de la ??
Auteur:  clemdu74 [ Samedi 19 Novembre 2011 17:38 ]
je vien de netoyer la sonde qui est sur la durite d'arivée d'air et elle a lair d'aller mieu !! je lai monter en temperature jusqua plus de 90 degré et pas de souci !!!!!! esque tous mes souci pouvai venir de la ?????
Auteur:  So6_aXGt [ Vendredi 25 Novembre 2011 11:02 ]
Débrancher la sonde de t° d'eau c'est pire car elle se met en mode dégradé!
C'est la sonde de t° admission que tu as nettoyé donc , si tu n'a plus de problème alors c'est possible
Auteur:  clemdu74 [ Vendredi 25 Novembre 2011 17:40 ]
alor elle broute moin mai elle a tjs un petit souci en bas regime !! en dessou de 4000 tour on sens quil y a un manke de puissance !! de coi cela peu il venir ??
Auteur:  mano [ Vendredi 25 Novembre 2011 18:00 ]
Salut,
J'ai eu un soucis hier qui à l'air à peu près similaire au tiens. Ma voiture broutais et n'avais plus de puissance par contre ça le faisait à froid et à chaud. J'ai changé mon module d'allumage et depuis plus de pb!
Auteur:  clemdu74 [ Dimanche 27 Novembre 2011 13:01 ]
est tu sur ?? et combien coute se module ????
Auteur:  mano [ Dimanche 27 Novembre 2011 13:12 ]
Je suis sûr que cela à résolu mon pb, pour le tien on est jamais sûr, c'est une hypothèse, mais ton pb à l'air bien similaire au mien c'est pour ça!!!
Pour le module, je ne sais pas combien ça coûte car j'en avais un à la maison!!!
Mais je ne pense pas que cette pièce soit très onéreuse, essai d'en trouver un d'occaz ou de trouver quelqu'un qui peut t'en prêter un, en plus c'est très vite changé, en 10 min c'est fait!
Auteur:  clemdu74 [ Mercredi 30 Novembre 2011 19:58 ]
changement de simptomes ... :(
après netoyage de mon arriver d'air ( changement filtre netoyage durites et renetoyage de la sonde )tout va pour le mieu !!!! mais ... en dessou de 4000 tour jai un manque de puissance !!! parcontre au dela de sa tout marche pour le mieu !!! qu'en pencer vous ???
http://www.phpbb.com/
