| probleme ralentit 106 green 1.1 i 96 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=27528 |
| Auteur: | jojo34500 [ Jeudi 12 Décembre 2013 14:02 ] |
| Sujet du message: | probleme ralentit 106 green 1.1 i 96 |
bonjour a tous etant nouveau sur ce forum et grand passione de la so6.. je me permet de vous posez une question dont je pense avoir la reponse mais je prefere avoir des avis d'expert. donc voila je vous explique jai une 106 green 1.1 i de 1996 totalisant 159630km que jai acheter 500e elle roule niquel aucun probleme le joint de culasse a meme pas 10000 la pompe a eau et la distri pareil mon seul souci c'est que quand je demarre a froid deja elle ne tien pas le ralentit pourtant je la laisse tourner tout les matin pendant 10min pour pas la brusquer vu le froid ensuite quand elle est chaude le ralentit monte est descend tout seul comme si je donner des petits a coup. j'avais penser soit a mon stater automatique soit les injecteur quand pensez???? si besoin je peut poster une video. merci d'avance et vive la so6 |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 12 Décembre 2013 17:56 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme ralentit 106 green 1.1 i 96 |
moteur pas à pas à coup sur si c'est une gestion bosch.maladie de ces auto, mais pour être sur fait un diag calculateur. |
| Auteur: | jojo34500 [ Jeudi 12 Décembre 2013 18:57 ] |
ok merci je vais aller faire un diag on verra bien. en cas si dautre avis je suis preneur merci beaucoup |
| Auteur: | versace [ Vendredi 13 Décembre 2013 10:41 ] |
Si pas de starter auto,ça peut etre la sonde de temperature qui merde (la verte) celle qui donne l'info au calculateur. |
| Auteur: | jojo34500 [ Vendredi 13 Décembre 2013 14:11 ] |
ben justement si j'ai un stater automatique je vais changer le moteur pas a pas cet apres midi on verra bien sinn direction pigeot |
| Auteur: | jojo34500 [ Jeudi 19 Décembre 2013 9:36 ] |
re- bonjour donc des nouvelles c'etait bien le moteur pas a pas elle ronronne nikel merci beaucoup de vos conseils. et a bientot |
| Auteur: | XsI Style [ Jeudi 19 Décembre 2013 22:48 ] |
Nickel ! Bonne route l'ami !
| Auteur: | jojo34500 [ Vendredi 20 Décembre 2013 17:40 ] |
merci vous aussi et a bientot |
