| 106 Xs 97 - pédale de frein qui vibre http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=28414 |
| Auteur: | djoulmaster [ Samedi 11 Avril 2015 20:37 ] |
| Sujet du message: | 106 Xs 97 - pédale de frein qui vibre |
Bonsoir, comme je le disais dans ma présentation je suis en train de retaper une 106 XS. J'ai un problème sur le freinage. Disques et plaquettes neufs Tambours et garnitures neufs Quand j'appuie légèrement sur la pédale de frein j'ai un vibrations, la voiture freine droit mais ça vibre pas mal. Par contre si je freine fort pas de vibration. La pédale ne remonte pas comme avec des disques voilés. elle est passée au contrôle juste, mais de défaut majeur. Vous auriez une idée ? |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Samedi 11 Avril 2015 21:47 ] |
| Sujet du message: | Re: [106 Xsi 1.6 1997] pédale de frein qui vibre |
qui as changée les frein ? |
| Auteur: | djoulmaster [ Dimanche 12 Avril 2015 7:15 ] |
Salut un ami Et un mécano pour les tambours Le problème à commencé avant le remplacement des organes de frein. Le problème à commencé 2 ou 3 mois après avoir changé le train arrière par un modèle identique Il n'y a pas l'abs sur la voiture... |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Dimanche 12 Avril 2015 8:45 ] |
essaie de poster le pv du ct , histoire savoir de quel coter chercher |
| Auteur: | Briice XSI [ Dimanche 12 Avril 2015 19:46 ] |
Petit retour qui m'était arrivé, regarde que rien ne touche tes tuyaux de freins, j'avais une vibration parce qu'un truc était accolé à un tuyau de frein au niveau du maitre cylindre. |
| Auteur: | Montcoudoux [ Mardi 14 Avril 2015 20:46 ] |
Si tu as un comparateur contrôle le voile de tes moyeux et de tes disques . Parfois aussi, les disques neufs ne sont pas terribles, ça a été un problème récurent sur les 406. |
| Auteur: | versace [ Mercredi 15 Avril 2015 14:30 ] |
Peut etre simplement les colonnettes des étriers qui sont usés? Et quand il freine fort l'étrier est "caler" et ne peut pas trembler. |
| Auteur: | Montcoudoux [ Vendredi 17 Avril 2015 22:21 ] |
Je croyais que ca coutait super cher mais non !! http://www.ebay.fr/itm/SUPPORT-MECAFLEX ... 4ad7ccc2f7 |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Samedi 18 Avril 2015 8:17 ] |
aurais tu un tremblement dans le volant autour 90/100/110 km ? |
| Auteur: | djoulmaster [ Mardi 21 Avril 2015 6:30 ] |
Pas spécialement de tremblement dans le vollant, elle est bien rigide comme caisse (amorto durs et barre anti rapprochement) donc on sent bien la route. Donc ça vibre un peu. Faut que je regarde ça. Si effectivement ça vibre que est ce que cela signifie ? Sinon peut-être bien une colonnette grippée |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Mardi 21 Avril 2015 8:30 ] |
control si tu n as pas une jantes de deplombée |
| Auteur: | djoulmaster [ Mardi 21 Avril 2015 13:19 ] |
J'ai un plat sur une jante à l'arrière avec un peu de voile, mais je ne vois pas comment cela pourrai faire vibrer la voiture à ce point, pas de vibration en freinant fort. C'est louche tout ça |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 26 Avril 2015 7:06 ] |
djoulmaster a écrit: J'ai un plat sur une jante à l'arrière avec un peu de voile, mais je ne vois pas comment cela pourrai faire vibrer la voiture à ce point, pas de vibration en freinant fort. C'est louche tout ça moi aussi pendant un moment j'ai eu un plat sur ma 106 1.5d xrd monté avec les jante de la xtd. Un tout petit plat me fesait une énorme vibration ! Pour ton problème moi je dis disques av x2 a changer et plaquettes av du coup. |
| Auteur: | la-partheniere-sport [ Dimanche 26 Avril 2015 13:45 ] |
il faut pas grand chose petit exemple , quand je suis redescendu chez avec celle de jb , elle etait sencée avoir les disque voilée , aucun tremblement en roulant , seulement au freinage apres avoir echangée les jantes avec l autre xsi , plus rien sur celle de jb par contre l autre , depuis j ai eu une perte d un goujons et desserage des autres , et le tremblement au freinage est de pire en pire , je vais faire un echange entre l avant et l arriere , pour essayer d identifier la coupable |
