| Probleme clignotant 106 1994 1.5d [résolut] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=28678 |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 24 Septembre 2015 13:38 ] |
| Sujet du message: | Probleme clignotant 106 1994 1.5d [résolut] |
Slt, donc j'ai un problème de cligno ! âpres 1h de recherche sur le net je trouve rien,les sujet sont pour la plupart laisser sans réponse sur d'autre forum,jamais résolu, et je sait pas pourquoi mais aujourd’hui c'est sujet non resolu sont toujours présent ,pas supprimer,bien ceux qui gèrent ^^,un sac de neux le truc Mon problème: je met les cligno, sa fonction 15/20min âpres plus rien. j’attends 20/30min et le fonctionnement reviens. et âpres sa recommence, plus de cligno Donc: 1/ relaie changer évidement,le problème persiste 2/ tension au borne du relaie ok 12V 3/ les feux de détresse sont ok fonctionnent 4/ les feux de détresse FONT MARCHER LE RELAIE quand je les actionnent, et que les cligno fonctionnent pas 5/pas de bruit de grésillement dans le relaie > je change le commodo ![]() Apparement bocou ont se probleme la sur 106 1/2, personne trouve..... |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Jeudi 24 Septembre 2015 21:23 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme clignotant 106 94 1.5d |
salut, j'ai pas tout compris tes warning fonctionne normalement? si oui je pencherais pour un commodo usé |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 24 Septembre 2015 22:32 ] |
ax10 transfo gt a écrit: salut, j'ai pas tout compris tes warning fonctionne normalement? si oui je pencherais pour un commodo usé oui il fonctionnent normalement, et quand j'ai plus de cligno au bout de 30 min de route et que je met les warning, les warning marchent et le relaie aussi donc. Je vais changer le commodo demain voire se que sa donne, mais je craint que sa soit pas sa |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Vendredi 25 Septembre 2015 7:26 ] |
y'a pas 36trucs le commodo, le bouton de warning ou le relais le relais étant neuf, les warning fonctionne bien reste le commodo après si ta caisse à une alarme peut etre que mais je penses pas car l'info des commodo passe par le bouton de warning |
| Auteur: | Clyrius [ Vendredi 25 Septembre 2015 9:25 ] |
sur ma xsi les clignotants... ne clignotaient plus... mais que par moment. Et parfois ils ne fonctionnaient plus du tout. Au final, c'était le bouton de warning ^^ alors que les warnings eux fonctionnaient très bien |
| Auteur: | PF47 [ Samedi 26 Septembre 2015 1:43 ] |
okok , bon je vais tester un autre commodo voire et ensuite si sa marche pas, je vais changer le bouton de warnig (pourquoi le bouton de warning serai defectueux? mauvais contacte interne,faux contacte ? )
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Samedi 26 Septembre 2015 7:08 ] |
le bouton e warning ça m'est arrivé sur des ax et c'est en effet des mauvais contact interne |
| Auteur: | Clyrius [ Samedi 26 Septembre 2015 10:43 ] |
tes clignotants passent par le bouton de warning. Du coup il peut tout te faire merder Je pense effectivement que les contacts internes doivent lâcher. |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 26 Octobre 2015 12:32 ] |
Oui , il marche, et il est neuf, fusible ok, Pour le moment sa remarche miraculeusement ! Je sais pas pourquoi, je pense que c'est le bouton de warning Qui fous la merde. ------------------------------------ EDIT 10/11/2018: J'ai changer le commodo et le bouton et le relaie et sa a remarcher avec le temps, je dirai que c'etait plus mon commodo qui merdait. |
