| [tuto] Démontage moteur hydro-éléctrique de pompe de DA http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=29601 |
| Auteur: | PF47 [ Jeudi 30 Mai 2019 0:18 ] |
| Sujet du message: | [tuto] Démontage moteur hydro-éléctrique de pompe de DA |
Hello, j'ai démonter mon moteur hydro-éléc de DA pour voire pourquoi il marchait plus. Symptôme: 1/ il marchait 2/ premier coupure de DA 3/ bocou de coupure,longue 4/ plus de assistance de direction, moteur en panne ou hs Tout a été tchèké au niveau de se qu'il le fait fonctionner (relaie ,etc...) > Démontage Fichier(s) joint(s): IMG_20190527_034219.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20190527_034229.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20190527_034241.jpg > ouverture du "cu" du moteur > ont peut observer les dépôts a cause des charbon,et de la graisse Fichier(s) joint(s): IMG_20190527_034906.jpg Fichier(s) joint(s): IMG_20190527_034918.jpg > voici se qui sort en le secouant ^^ : Fichier(s) joint(s): IMG_20190527_035302.jpg > âpres un nettoyage interne au nettoyant contactes : j'ai vidé quasi toute la bombonne... Fichier(s) joint(s): IMG_20190527_043124.jpg > âpres verif et nettoyage, mes 4 charbon coulisse bien,entre en contact avec la partie du moteur dons je ne connait son nom/terme d'usage, Je pense que le problème venait de la saleté qui fessait un problème dans le fonctionnement. photo > teste avec une batterie sa re-fonctionne bien photo > remontage/fermeture photo |
| Auteur: | vidash [ Vendredi 31 Mai 2019 10:32 ] |
| Sujet du message: | Re: [tuto] Démontage moteur hydro-éléctrique de pompe de DA |
Super intéressant ce tuto merci. |
