| Claquement DA,réparable ou poubelle ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=29754 |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 10 Novembre 2019 1:51 ] |
| Sujet du message: | Claquement DA,réparable ou poubelle ? |
Hello, J'ai donc ma crémaillère de direction assisté qui claque, le vérrin supérieure bouge avec le inférieure. C'est reconditionnable ou pas selon vous ? Elle est d'origine de 1997, 250000km . Je tente d'en prendre une d'occasion en casse avec une garantie ? ou j'en prend une neuve sur le net ? (neuf c'est entre 300 et 500€ ------------- J'ai déjà vue des 106/saxo avec se problème, en 1.1L , 1.5L D , etc... Sa donne l'impression que se sont les butés/coupelles de HS alors que non en réaliter, mais bien la DA qui claque. |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 10 Novembre 2019 11:18 ] |
| Sujet du message: | Re: Claquement verrin superieure DA,réparable ou poubelle ? |
salut, si c'est la crémaillère qui à du jeu c'est une bague interne qui est hs mais elle ne se fait plus au détail à priori pour le vérin les silent bloc de chaque bouts se trouve sur le net à priori |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 10 Novembre 2019 11:55 ] |
ax10 transfo gt a écrit: salut, si c'est la crémaillère qui à du jeu c'est une bague interne qui est hs mais elle ne se fait plus au détail à priori pour le vérin les silent bloc de chaque bouts se trouve sur le net à priori il me semble (je vais verif) que c'est la bague interne, car les deux silent bloc il me semble bouge pas plus que sa. Je vais faire 2/3 photos |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 15 Novembre 2019 8:58 ] |
Vidéo concernant mon problème de direction assisté : https://www.youtube.com/watch?v=BRUsEJcJvZA |
| Auteur: | KRINIX [ Mardi 04 Mai 2021 16:49 ] |
| Sujet du message: | Re: Claquement DA,réparable ou poubelle ? |
ca se reconditionne une cremaillere nurburgman a travaillé du coté d'aumale dans une societe qui refont les cremailleres et d'autres pièces auto |
