Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 6:24
 Sujet du message: Pompe à air 106 S16
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2022 7:23
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2223807002.htm
A quoi cela sert ? :bvoyons:
Assistance de freinage ?
Recyclement air échap ?
Aide à la monté en température du bloc ?
Jamais vue cela sur 106 S16 :bignou:
C'est pas plutôt du matos de JP4 et le gars se trompe dans son annonce ?
 Sujet du message: Re: Pompe à air 106 S16
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2022 16:03
Un compresseur ? D'ailleurs, c'est peut-être con comme question mais on peut pas transformer un compresseur de clim en compresseur d'air d'admission ? :mrgreen:
Ma 106 XSi
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2022 2:35
Je pense que tout est possible, tout comme le turbo en turbo électrique, non sur échap donc.
J'arrive pas à trouver sur le net la pompe à air de "106 S16", je me demande si c'est pas
plutôt du matos de JP4 et donc que le gars se plante total.
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2022 15:35
Cette pompe provient bien d'une 106 ;)
Elles sont sur les GTI donc modèle provenant de "Suisse" (norme anti-pollution beaucoup plus strict que chez nous).
Possible que ce soit aussi le cas pour d'autre pays étranger , et peut-être aussi sur le JP4 :bbah:
Elle permet de montée plus vite en température le catalyseur :bien:
Elle est fixée coté conducteur vers la fixation du pare-choc.
- Pré-filtre --> durite --> pompe à air
- Pompe à air --> durite --> vanne/clapet (fixé sur la culasse au dessus du collecteur d'échapp
- Vanne/clapet --> durite --> culasse (sur le coté au dessus du boitier d'eau , toujours côté échapp)
Lors du démarrage , la pompe souffle de l'air dans l'échappement pendant 30 secondes , la sonde lambda détecte un mélange pauvre , le calculateur augmente l'enrichissement
Résultat --> post-combustion = échauffement plus vite du catalyseur.
Habitant à quelques centaines de mètre de la Suisse , j'ai déjà vu quelques GTI avec ce montage là , les TU3/5JP y ont eu droit aussi (vu sur 206) :jap:
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2022 16:59
Merci pour ton retour, super :)
