| Pompe à air 106 S16 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=30271 |
| Auteur: | PF47 [ Mercredi 21 Septembre 2022 7:23 ] |
| Sujet du message: | Pompe à air 106 S16 |
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2223807002.htm A quoi cela sert ? Assistance de freinage ? Recyclement air échap ? Aide à la monté en température du bloc ? Jamais vue cela sur 106 S16 ![]() C'est pas plutôt du matos de JP4 et le gars se trompe dans son annonce ? |
| Auteur: | ouck_02 [ Lundi 03 Octobre 2022 16:03 ] |
| Sujet du message: | Re: Pompe à air 106 S16 |
Un compresseur ? D'ailleurs, c'est peut-être con comme question mais on peut pas transformer un compresseur de clim en compresseur d'air d'admission ? |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 04 Octobre 2022 2:35 ] |
Je pense que tout est possible, tout comme le turbo en turbo électrique, non sur échap donc. ------------------ J'arrive pas à trouver sur le net la pompe à air de "106 S16", je me demande si c'est pas plutôt du matos de JP4 et donc que le gars se plante total. |
| Auteur: | SO6.ET [ Mardi 04 Octobre 2022 15:35 ] |
Cette pompe provient bien d'une 106 Elles sont sur les GTI donc modèle provenant de "Suisse" (norme anti-pollution beaucoup plus strict que chez nous). Possible que ce soit aussi le cas pour d'autre pays étranger , et peut-être aussi sur le JP4 ![]() Elle permet de montée plus vite en température le catalyseur Elle est fixée coté conducteur vers la fixation du pare-choc. - Pré-filtre --> durite --> pompe à air - Pompe à air --> durite --> vanne/clapet (fixé sur la culasse au dessus du collecteur d'échapp - Vanne/clapet --> durite --> culasse (sur le coté au dessus du boitier d'eau , toujours côté échapp) Lors du démarrage , la pompe souffle de l'air dans l'échappement pendant 30 secondes , la sonde lambda détecte un mélange pauvre , le calculateur augmente l'enrichissement Résultat --> post-combustion = échauffement plus vite du catalyseur. Habitant à quelques centaines de mètre de la Suisse , j'ai déjà vu quelques GTI avec ce montage là , les TU3/5JP y ont eu droit aussi (vu sur 206) Fichier(s) joint(s): RGE.JPG
| Auteur: | PF47 [ Mardi 04 Octobre 2022 16:59 ] |
Merci pour ton retour, super |
