| 106 monopoint qui déconne a froid et à chaud http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=98&t=6247 |
| Auteur: | polopepo [ Jeudi 06 Avril 2006 11:35 ] |
| Sujet du message: | 106 monopoint qui déconne a froid et à chaud |
Voilà ca commence à me souler méchamment. Quand je tourne la clé la voiture démarre chelou: le ralenti peine à monter à 1000 tr (régime classique) trou violent à l'acceleration (en 1ere surtout) broute sur ts les rapports. si jaccelere et que je relache, le ralenti reste coller à 2000 trs Mais au bout de 5 min que le moulin tourne, tout redevient normal et ca roule Ma distrib est tte neuve, courroie dalternateur neuve, vidange frequente, filtre à air origine neuf. Aidez moi car ca commence à me faire chier |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 06 Avril 2006 15:52 ] |
je peut pas t aider mais un conseil va dans un petit garage pour qu il la regarde sa doit pas etre grand chose! |
| Auteur: | lakaz [ Jeudi 06 Avril 2006 16:03 ] |
as tu fait les révisions d'usages, les bougies, filtre a air, filtre a essence ? passe aussi un ti coup de WD40 dans les connections bougies. vérifie durite essence. |
| Auteur: | polopepo [ Jeudi 06 Avril 2006 19:38 ] |
bah en faite à la il a branché mon calculo et a controlé yaurai une sonde qui merde elle en dessous de la bobine où ya le faisceau bougie. C'est une sonde verte il me semble et apparemment c celle là ki merde. Mais c koa cette sonde? |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 06 Avril 2006 19:40 ] |
tu as nettoyer tes injecteurs ? |
| Auteur: | polopepo [ Jeudi 06 Avril 2006 20:34 ] |
non et jai kun seul injecteur >> 1.1L mono inside !! |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 06 Avril 2006 22:13 ] |
la sonde verte elle ma deja fait des couille sur la xsi j avait le voyant d autodiagnostique allumer et la caisse brouter a froid,c est rien de mechant au pire tu en chope une a la casse!!! |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 06 Avril 2006 22:17 ] |
Sonde verte -> sonde de température d'eau. Tu aurais pu faire toi meme le diag du calculo feignant va .
Il y a le topic qui est en post-it de la section moteur |
