Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 15:59
d'ailleurs les joints métalliques s'achètent où ?
Pour le joint plus épais il devrait faire 2,0mm donc à la limite 2 superposées...
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 16:50
les 2 superposés sa tiendras jamais
j'ai un joint de culasse metallique moi qui augmente le RV tu trouve sa sur daluz ou gt2i
:bien: je vais essayé de te prendre une photo des mes ancien pistons ce soir :bien:
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 19:02
J'ai lu sur plusieurs forum anglais que jusqu'à 6-7 psi c'était suffisant (expérience inside).
Mais bien sur pas du joint papier
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 19:39
d'origine tu peu en trouver a 1.6mm donc 2mm sa devrais se trouver!
ensuite tu peut décomprimer au niveau de ta culasse c'est pas trop dur et tu gagne pas mal
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 20:18
voila les photos de mes piston d'origine 1.6l je viens de les deposé :bien:
par contre je crois pas que c'est les même que ceux de 1.4 car les modeles de 1.6l sont creusé au dessus mais en tout cas pour ce qui est de la partie interieur c'est plat :bien:
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 21:10
apparement il faut une perceuse à colonne pour faire ça bien car au dremel y'en a pour un temps hallucinant
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 21:11
Merci à toi, reste à avoir confirmation que les 1.4 ont le dessous pareil et ça sera top ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 21:17
plutôt une fraiseuse car avec la colonne je ne vois pas trop comment tu peu faire.
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 21:36
de rien si je peux aider je suis la :bien:
Willo on a plus que toi qui peut nous donner la confirmation :bien:
Turbosnake t'as pas enlevé t'es piston de ton 1.4l toi pour savoir si c'est plat en dessous??? +1
MessagePosté: Mercredi 09 Juillet 2008 21:38
je pense qu'il vau mieux mettre un joint de cucu plus épais
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 7:17
Plus il est épais, plus il est fragile, à la limite en mettre 2. Ou alors une cale + 1 joint. comme ça :
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 17:37
quand il 'ya une calle il faut 2 joins !
a la dremel sa prend une grosse journé et demis!
quand tu te lance dans des projets comme ça faut pas avoir peur de prendre son temps pour faire les choses bien.
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 19:08
2 joint ????? :bourrer: avec 2 joints t'es sur d'avoir un RV bas, voir inexistant !! :dentier:
2 joints de culasse c'est sur que ça fuit et que s'est plus fragile qu'un joint épais.
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 19:53
qu'est ce qui te fais dire ça ? :roll:
la photo que j'ai mise, c'est un anglais qui a tourné à 7 psi durant plus d'un an avec sans problème, je lis aussi d'autres récits sur les forums anglais avec 2 joints de culasse qui tiennent très bien.
Malgré tout ce que je peux entendre, si je ne peux pas limer les pistons, je tenterai 2 joints ou 1joint + une cale. ça me fera un rv de 8.5
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 19:57
ba je sais pas mais bon je me dit un join au dessus un joint en dessous!
pck entre la calle et la culasse si ya rien bas ... perte de compression,fuite d'huile etc non?
MessagePosté: Jeudi 10 Juillet 2008 20:07
tu as déjà serré une culasse ? il y a un sacré couple...
Je fias mes affirmations à partir de ce que j'entend. Certes, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux mais )à 0.5bar beaucoup de monde dit que cela fait l'affaire. Je verrais par moi même, je vous tiendrais au courant ;)
