Nous sommes le Samedi 19 Juillet 2025 20:50
 Sujet du message: accoup
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 20:57
salut j ai toujours un accoup avant d accelerer!!
et actuateur changer et propre ,
injecteurs passer aux US 2 fois , bougies ,bobines ........changer ....
donc le calculateur reinitialiser et toujour pareil
apres les passer aux us ca va ca roule bien et ca revient donc c est le calculateur????
si je trouve pas je la vend!!! :yeux:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 20:59
Donne la moi :cagoule:
Ton accoup est plutot du style trou (elle s'engorge) ou un petit temp mort ( coupure net) ?
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:07
comme un temp mort! c quoi ?( oiu c moi )
et si elle s engorge! c quoi ??
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:16
:mrgreen: ca va pas etre facile .
Du style tu coupe le contact quand tu roule, ou comme un coup de rupteur.
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:20
donc c le calculateur ??
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:23
non pas forcement .
C'est une cata ?
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:39
a oui cata 1.4 de 94 et actuateur changer mais pareil !!!
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:45
Peu etre un pb de richesse du a ta sonde lamba qui deconne.
C'est rare que le calculo soit mort, c'est le genre de truc qui marche ou qui marche pas .
Faudrais que tu sois plus precis sur ton probleme .
Relais double?
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:47
Moi aussi sa me fait un peu pareil, j'ai dejai fait filtre a air, bougies, netoyage boitier papillon et actuateur.. la je vais m'en occuper pendant les vacances je vais tester en virant le cata et je vais changer le filtre a essence tu devrai peut etre essayer de voir de ce coter la toi aussi.
@tt
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:52
JOY5 a écrit:
Relais double?
c un neuf
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:53
xsi59 a écrit:
JOY5 a écrit:
Relais double?
c un neuf
module d'allumage? :)
@tt
moi elle est decata et pareil !!et filtre essence neuf
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:55
si la sonde est hs tu a le voyant K qui s allume ?
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:56
si tu veux un accoup avant d accelerer et apres ca part dans les tours
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:57
Oui normalement enfin je crois
JOY5 a écrit:
xsi59 a écrit:
JOY5 a écrit:
Relais double?
c un neuf
neuf aussi
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 22:01
Au sujet du calculateur, si tu peux trouver une saucisse du même type que la tienne dans ton coin pour inverser les calculo et testé ca peut-être pas mal ;)
Si ton filtre à essence n'a jamais été changé, fait le ca coute rien et ca fait du bien! :)
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 22:04
oui le filtre est neuf aussi et c une bonne idee pour le calculo je vai voir :bien:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 22:06
Moi j'av un probleme d'accoup assez frequent sur les 106xsi surtout quand elle manque d'entretien,j'ai jamais trouvé d'ou ca venais.
Le seul truc vraiment efficace a etait une puce .
