Nous sommes le Mardi 12 Mai 2026 22:41
 Sujet du message: claquement dans le moteur
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 18:44
petite question, voilà ce soir j'ai tiré un peu sur titine pour voir ce quel avait dans le ventre, donc je fais monter la T° d'huile dans le moteur et là stupeur, il y a un claquement dans le moteur, donc je rentre en faisant attention. Je laisse le moteur refroidir, et la redémare pour voir ou ça en est, et là plus de bruit suspect enfin juste un petit claquement trés léger. Je pensais faire régler le jeu de soupape est-ce utile ?,ou sinon auriez vous une autre idée?
a plus :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 19:35
ou une bielle de coulée?
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 19:39
j'avais eu les memes symptomes... tout etait nickel sauf a haut regime ou j'entendais un clic clic clic...
si t'as du jeu aux soupapes, tu l'entends au ralenti.
si c'est a haut regime, arrete les frais tout de suite... tu peux peut etre encore sauver ton vilebrequin et tes bielles.
dans ce cas demonte ton carter d'huile et change tes coussinets de bielles (environ 25€)
MessagePosté: Mercredi 08 Mars 2006 21:09
Dit moi ? Tu as installé un collecteur dessus récemment :roll: ? car pour moi le claquement venais d'une fuite du collecteur d'admission ! ;)Et le bruit étais asser `violent` !
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 3:40
non je n'ai po mis de collecteur dessus, tous est d'origine, c pour ça je ne comprend pa trop, enfin il fo dire que c'est une auto de 126000 km qui a plus dormi dans un garage qu'autre chose, donc je découvre sans cesse de nouveau bruit, mais hier soir c la premiére fois que cela me le faisait, au pire je refais le moteur complet et voilà, en tous cas pour les coussinnets de bielles je note, mais j'avais vraiment l'impression que le bruit venait du cache culbuteur, et que c était localisé qu'a un seul endroit du moteur soit coté droit.
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 7:28
ça me donnait les memes symptomes...
si ça le fait quand ton moteur est en charge, il y a de fortes chances que ça viennent des coussinets
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 7:42
combien de km elle a ?
c'est peu etre un coussinet de bielle ou un axe de piston si elle a beaucou de borne.
Variante :
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 7:45
oki ben va pour cette option, fait chier en tous cas car maintenant j'ai une fuite au niveau du carter d'huile ça pisse de l'eau on dirait, putain en tout cas ça fé bien chier car les réparation j'en suis déjà a 600€ j'espére ne pas dépasser les 1000 roro, je commence à regretter mon achat c mol. :cry: en tous merci pour les conseils
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 7:47
ça pisse leau de ton carter dh'uile ? elle est a vapeur ta chiotte ? :cagoule:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2006 8:46
et ouai, elle pisse de l'eau en fait la pompe à eau est dead, le joint d'étanchéité du carter d'huile est mort, est j'ai bien coulé une bielle, en tous cas je ne sait pas si elle marche à vapeur, mais je vais lui méttre une voile cela me coutera moin chére de réparation hihihi :dentier:
En tous cas super les gars, car grâce à vous j'ai vite détecter la panne, merci pour vos connaissances qui me sont bien utile :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
