Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 10:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Graisseurs...
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 8:41
voila, je compte demonter mon train arriere auj! (ds le cas ou la traverse est bonne, je compte aussi le remonter.... :dentier: )
on me conseille de monter des graisseurs pour mes roulements! qqun sait comment ça marche? facile a installer? conseillé , pas conseillé? et je trouverai ça ou?
Merchiiiii! ;)
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 17:57
Bonne question, mais l'intéret, j'en suis pas sur... A voir.
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 20:44
regarde ici:
http://la205rallye.free.fr/visiteurs.htm#grais
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 21:17
on peut les trouver ou les graisseurs?
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 22:02
Je ne sais pas si le montage de graisseurs est possible sur le train de la 106.
Sur les 205, 306 et peut-être d'autres, les roulement sont situé dans la traverse, alors que sur les 106, il sont dans le bras et viennent autour de la traverse. Il faudrait donc monter les graisseurs sur le bras : pas facile. De plus, il y a une bague entre les deux roulements qu'il faudrait aussi percer en face du graisseur pour que la graisse atteigne les roulements....
A voir donc.
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 22:04
ca se fait sur 106, c'est sur, mais le fonctionnement, je ne sais pas
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 22:53
ah tu l'a vu ou?
je pensais que 106/205 pareil niveau train à part les fixation à la caisse.
tant pis ca aurait pu le preserver plus longtemps
MessagePosté: Mardi 21 Mars 2006 23:09
ben ds le bras, il y a un roulement de chaque coté.. (int - ext) entre les deux, il y a un plastique... sur le bras meme il y a un trou a un endroit... ben il suffit de percer le plastique en face de ce trou, et placer un bouchon... le trou est positionné vers le bas, donc l'eau ne stagnera jamais la!! je ne l'ai pas fait car manques de temps, mais on a qd meme hesité!
MessagePosté: Mercredi 22 Mars 2006 19:12
sur le forum s16 benou, il en parle souvent ;) .
dans section caisse
MessagePosté: Mercredi 22 Mars 2006 22:19
metre des graisseur c'est une bonne idée encore faut il ne pas tro graisser si tu veut pas bouziller ton roulemen encore plus vite....
clio 1.4s remise en etat en cour
zx6r 2010
MessagePosté: Mercredi 22 Mars 2006 22:26
ben qd ya trop de graisse, elle sort c'est tout.. en quoi veux tu que la graisse bousille un roulement?! moi j'ai foutu uen bonne couche et ce qui avait en trop, ben c'est sortit en réemboitant le bras...
MessagePosté: Vendredi 12 Mai 2006 8:43
Je remonte ce topic pour donner une réponse claire et net :
Les graisseurs se montent sans problèmes sur le train arrière de XSI.
Ca coute 60cts d'euros le graisseur.
Il faut percer dans la barre du train arrière (au bon endroit surtout car on pourrait pecer les roulements et ce serait très embêtant) et visser la tête graisseuse.
J'ai 2 graisseurs sur la mienne et le gars a pris 10 minutes pour les mettre.
Mon train arrière faisait un tel bruit que à peine on touchait la voiture, ça couinait.
J'ai mis 2 têtes, je suis parti à la station service et pour 5 euros il ma rempli le tout de graisse. (ça prend 5 minutes).
Cout total de l'opération : 6.20€ et 20 minutes de mon temps.
J'essaierai de faire 2 ou 3 photos quand je récupère la voiture.
Au bout de 2 minutes après avoir roulé, le bruit avait totatlement disparu.
Top de chez top.
Voilà ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Mai 2006 12:01
effectivement 2/3 photos seraient les bienvenues :bien:
MessagePosté: Lundi 15 Mai 2006 20:37
Quand j'aurais récupéré la voiture ce sera peut-être possible.
Mais pour ça faudra rentrer sous titine (quelque chose qu'on fait pas tous les jours lol).
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 14:04
Les graisseurs sur la traverse de la Xsi ou de la S16 ne sert strictement à rien, je voulais le faire lorsque j'ai changé les roulements de train et j'ai vite renoncer vu l'inutilité ! Si tu mets des graisseurs sur ta traverse, seule la barre stab va profiter de la graisse, car tes roulements sont bien enfermés entre des joints spi lorsqu'ils sont montés et la graisse ne les atteindra jamais, j'ai retourné le probléme dans tous les sens avec le train arriére démonté devant les yeux et je te garantis que ce systéme est inefficace !
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 18:00
Certes...C'est sur le bras qu'il faut placer ce graisseur !!!
J'ai monté un graisseur par bras, la sortie est dans l'entretoise en plastique entre les 2 roulements et la graisse va forcément partout !!!
Les joints spy l'empêchent au contraire de sortir...
Tout l'intervalle entre la traverse et les roulements se retrouve bourré de graisse, la fatigue chronique de ces roulements provient de l'infiltration de poussières et d'humidité qui en accélèrent l'usure.
Si les roulements sont noyés dans la graisse, comment la saleté peut-elle s'y mettre ???
Petite astuce, le bras est creux jusqu'au porte moyeu; en remplissant ce bras de coton hydrophile,ça évite de passer une cartouche de graisse(inutile !) dans le bras !!!
