Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 16:04
 Sujet du message: probleme avec ma poignee de porte
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2006 15:41
salut a tous
voila sur la 106 xsi de ma femme, j'ai un probleme avec la poignee de porte en plastique noir ( sur le cote, celle que l'on souleve pour ouvrir l'auto )
celle ci ne tiens plus, elle est pendante
le hic c'est que c'est embetant a changer car peu d'acces et elle tiens la tringlerie
ce qui m'intrigue c'est que le teton qui doit faire la fixation n'est pas cassé ?
en fait rien n'est cassé mais ca ne tiens pas
d'ou cela peut il provenir ??
merci d'avance
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2006 15:57
tu les réemboite ds le trou, et tu fais tourner ds le sens inverse des auguilles d'une montre! en fait pour la faire tenir, faut `devisser le capuchon noir !!! moi ça se dessere souvent, je vais le coller je crois!
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2006 17:41
sur nic ?
jvais aller essayer des maintenant
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2006 18:08
alors
je viens d'essayer
sur ma porte cote droit il ne faut pas desvisser le truc rond en plastique ( avec la fente au milieu ), mais le visser d'un quart de tour
seul his au bout de 3 ou 4 fermetures, ouvertures de portes il retombe
quelqu'un a une solution ?
parce que je vois pas comment le coller sans bloquer le systeme
merci
MessagePosté: Dimanche 26 Mars 2006 16:42
Le problème c'est que je crois qu'il ne tourne pas avec le levier, donc si tu le colle, tu ne pourra pas tourner la poignée (a vérifier).
MessagePosté: Dimanche 26 Mars 2006 22:33
bien possible... en tout cas, faut que je le fixe! je dois le revisser tout le temps!
MessagePosté: Dimanche 26 Mars 2006 22:45
bon j'ai essayer de mettre un point de colle sur la partie interne
pour l'instant ca tiens, on verra avec le temps
sinon ca se vends en pieces detachées ?
ca se change facilement ?
