Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 6:56
 Sujet du message: bruit d'eau dans le tableau de bord
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 10:37
bonjour a tous, hier j'ai changé le kit distrib, la pompe à eau et le liquide de refroidissement par la même occasion et depuis, quand je démarre j'entend un écoulement d'eau au niveau de mon radiateur de chauffage.
j'ai pensé que la pompe brassait plus d'eau que l'ancienne :roll:
je ne pense pas que ce soit grave mais j'aimerai plusieurs avis quand même...
merci d'avance pour vos réponses :bien: ;)
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 11:16
Ca veut dire que tu as des bulles d'air dans ton circuit d'eau.
Donc as tu purger correctement?
Et c'est plus ou moins grave car en fonction de la quantité d'air, ta sonde de déclenchement peut ne pas etre dans l'eau et ne pas déclencher ton ventilateur.
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 11:28
voila TAG a été complet! il y a eu un post la dessus ya pas longtemps... purges bien et ça va disparaitre!
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2006 11:45
sur ce lien tu devrais trouver la réponse
;) viewtopic.php?t=5970
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2006 14:18
j'ai eu le coup c'est bien sa ;-)
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2006 11:04
le circuit s'est purgé en roulant sur un trajet assez long apparament.je n'entends plus le bruit d'eau qui s'écoule.ce que je trouve bizzare sur nos 106 c'est que la purge ne se trouve pas plus bas que le niveau d'eau du radiateur pour effectuer une bonne purge :roll:
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2006 11:08
Elle devrait etre plus haute, l'air est toujours au dessus du liquide
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2006 13:23
ce que je veux dire c'est que normalement les purges doivent se trouver plus bas que le radiateur pour avoir une purge optimum du circuit.
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2006 14:27
:bvoyons: et elle est ou chez toi la vis de purge ?
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 16:59
si la voiture est a l'horizontale, la purge est légérement en dessous du niveau max du radiateur, tu n'a donc aucun probléme pour la purger, suffit d'y aller doucement.
