Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 3:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Problème Ampli !
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 9:13
Salut à tous, j'ai un pti souci avec mon son en ce moment, j'en ai plus !!
Mon ampli ne veut plus faire son taf, en le branchant en diect sur la batterie, j'ai pu remarqué que ce dernier fonctionait en fin de compte :roll: !
J'ai donc changer le fusible qui se trouve près de la batterie ( qui pourtant ne semblait pas malade), et j'ai brancher....rien, par contre, quand je met mon + sur mon remote, il fonctionne nikel ??
Est ce un problème remote ( qui pourtant avait bien fonctionné jusque là :roll: ! ) ?
Est ce que le branchement remote doit se faire obligatoirement sur le remote, je veux dire, peut on le brancher sur le + aussi ?
Merci bien ! ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 9:24
Tu mets ton + sur ton remote?? coté ampli ou coté poste?
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 13:48
ben c'est que ton poste n'envoi plus de signal remote ou alors que ton fils remote est abimé a un endroit...
le + sur le remote coté ampli je pense car coté poste ca doit pas etre bon pour lui !
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 14:27
Exact, je pense aussi que c mon remote qui est mort, je vais essayer avec un ptit fil ( en guise de remote) du poste, a l'ampli, pour voir s'il s'allume !
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 14:46
Ouaip, c'est la meilleur solution.
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 22:23
J'ai branché un fil volant entre l'ampli et le poste, et sa marche nikel !!
J'ai donc remplacé par un fil légèrement plus gros que celui donné dans le pack "bidule" ( trop fin, et apparemment défectueux) j'ai pris les fils d'enceintes, plus gros et plus résistants a mon gout, et sa fonctionne nikel !
Merci les gars ;), jvais pouvoir écouté autre choses que mon moteur ( que j'aime bien , soit dit en passant :dentier: )
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 23:05
c'est vrai que le fil du remote est plutot fin sur la fillerie classique ;)
content que t'ai retrouvé ton masseur de reins :lol:
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 23:20
:lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2006 0:10
Bon, j'ai pas tt compris ce qui c'est passé, j'explique :
Peu de temps après le retour de mon "son", pouf !!
j'en ai plu ??!! Pourtant, l'ampli lui, fontionne très bien ( petite diode verte et tt ) mais dès que je remet les RCA sur l'ampli, un bruit strident se fait entendre ( que le son soit au max, ou a zéro ??)
Quasi 2 semaine après ( donc aujourd'hui !) je montre ce phénomène inexplicable pour ma pomme a Chycanos et .......???
SA MARCHE ?! :cagoule: !
Vla l'affiche quand même :bourrer: ! par contre, j'ai un grésillement léger qui accompagne mes accélérations et décélérations, est ce un problèmes de masse ? ( j'en ai marre de cette sono qui se fous de moi didonc !)
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2006 10:16
JE SUIS LE DIEUX DU SON RESPECT MOI !! AHAHAHAH !! :cagoule:
Euh............BREF !!
Donc pour ton ampli qui fonctionné plus d'un coup alors que t'avais changé le remote et tout, et qui en me voyant à refonctionné, je sais pas du tout, aurais-tu ré-abimé le remote...?
Pour les grésillement qui suis les accelérations je sais pas du tout, peut etre que tu as passé les cable RCA et d'alim (+) du même coté dans la voiture...ce qu'il faut éviter.
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2006 10:37
Ou essaie de changer la masse de place.
---> Moi ICI
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2006 11:13
Jvais essayer de changer la masse, vu que mes 2 RCA passe sur le coté gauche et le remote et le + passe sur le coté droit :roll: je verai bien, en tout cas, phénomène inexplicable didonc !
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 22:55
alors des news ??
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 1:20
Ben toujours la même, je vais essayer de refaire tte mon install, j'attend la fin de mes exams là, dans 2 semaine et je my colle :roll: mais sa reste bizarre, jme demande si c pas l'ampli qui c pris une claque !
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 1:35
le remote se ponte du + si ca fonction c peu etre la secu de l'ampli qui a sauter
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 8:48
ouch, et ça, se serai pas top sa :roll: puisque mes enceintes à l'avant ( kit éclaté O2 neuf de l'année dernière ) joue bien puis d'un coup, le son est tellement crade a force de craché que là, ya que les enceintes de derière qui jouent ( pour le confort de mes oreilles, je les ai débranchées), cette "sécu" de l'ampli, ce serait un composant qui aurai grillé ?
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 11:18
ce problem la je lé aussi de tps en tps, soit tu ecoute trop fort , soit tes enceintes sont trops puissantes pour l'ampli (ca tire a mort sur les resistances) soit ton ampli chauffe trop (manque d'air ds son compartiment).
un conseil:essaie avec un autre ampli ou d'autres enceintes
en fonction du resultat tu saura si c ampli qui chauffe ou enceinte trop puissantes
moi g une install avec 2 ampli un pour les enceintes un pour le caisson et a force de longue ecoute fortes l'ampli des enceintes pete une "durite" et se met en secu le voyant vert passe au rouge
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 16:56
XS, Si je peux-t'aider à diagnostiquer le prb, le son c'était mon premis métier et l'électronique c'est celui courant donc hésite pas ;o)
Et question boom boom j'ai donné étant jeune avec 2 * 38cm dans le coffre de la so6 ... lol ;o)
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 22:16
voui, j'écoute fort, faut bien que jme lache pour une fois que j'ai pas de voisin quand j'écoute mon son :dentier:
Les enceintes à l'avant, c'est un kit éclaté O2 de 2 voies de 120 w si jme souviens bien,
et sur la plage arrière j'ai deux O2 sphère 203 3 voies de 170 w
ces deux paires là st sur l'ampli , un magnat de 100watt max
et j'ai deux enceintes de 13cm a l'arrières infinity de 135w direct du poste ( celles qui sorte le meilleur son pour l'instant )
Jte remercie bien sa se trouve c'est mon ampli qui supporte pas ( j'y conais pas grand chose, moi je sais juste posé l'install :oops: ) car c'est dès que j'ai poussé le son trop fort ( du hard rock, un pti coup de "disturbed" pour ceux qui connaisent) ben un moment, sa a saturé, et c là que mon problèmes a réaparu :roll:
Le remote a été refait et et la masse est tjrs la même, j'ai fait de la soudure, c'est meiux et bien plus propre que les fils qui ce balade comme ça, mais bon, sa se trouve c peut être l'ampli qui fatigue ( 3 ans bientôt, mais j'avaispas c'est enceintes là avant :dentier:
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 22:27
Tu peux me rerésuler ton prb s'il te plait ;o)
