Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 4:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 0:26
le truc, c'est que les enceintes que j'ai de branché sur mon ampli ont un problèmes, au début, j'ai carrément plus eut de son avec un bruit strident si je n'enlevais pas les RCA ( donc plus d'enceintes amplifié !) !
2 Semaines plus tard, je rebranche, tt fonctionne, le seul hic, c qu'a un moment( oui j'écoutais fort c'est vrai :dentier:) ben les on des enceintes amplifiés c'est mis a grésillié, donc je les ai débranchés car sa crash sévère, c'est horrible pour les noreilles :roll: mon pb, c ke je voudrais bien savoir pourquoi ?!
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 6:43
Je pige pas ton prb lol ...
Tu peux me donner ta config ? avec les références ?
Je vais essayer de te faire le schéma que j'airait fait ensuite tu me dit ce que tu as fait e ton voir pourquoi ca déconne ou pourquoi ca marche pas ...
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 10:04
:lolbis: !
Donc, je commence avec mon poste, c'est un pioneer DEH-P6700MP
- 4 x50 w et pré-amplifié ( je saispas si ça change qqchose, mais je te le dit quand même)
- 2 sorties RCA ( j'ai pas de bidouillages avec le "y" pour mes autres enceintes )
j'ai une paire d'enceintes relié directement au poste:
- du 10 cm, infinity ref 4012i en puissance nominale de 35 RMS
jusqu'ici, tt va bien, c'est après que sa ce complique :cry: .
Mon ampli, un Magnat A4000 de 4 x 100w, branché a celui-ci, j'ai 2 paires d'enceintes :
- Un kit éclaté O2 alium 5 ( c'est du 13 cm) , 2 voies de 120 w
- et une paire d'O2 shere 203 ( 20 cm ), 3 voies de 170w sur la plage arrière
Voilà mon shéma écrit de mon install, dit moi s'il te manque une info ;) !
Mon problème, c'est que le son qui viens de mes enceintes amplifié ( les 2 paires d'O2 dans mon cas) grésillent et "crash" depuis peu ! elles fonctionne très bien sur un autre support, mais avec mon Ampli, c'est tt caca :cry: !
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 18:58
:lolbis: !
Alors la sortie RCA de ton poste doit etre en 4v je suppose ... par contre magnat je sais plus si il accepte le 4v ... ou si c'est 2v max ... A voir ...
Par contre ton ampli si il est en 4 canaux , à mon avis tu doit avoir 2 cannaux en LPF (Low pass frequency) => Passe-bas pour les Suyb ou medium à la rigeur ... Et 2 HPF => pour les Tweeter ou medium
Peut-etre que les réglage LPF et HPF peuvent etre déconnectés interupteur dessus a voir ...
Toi tu as branché tes kits éclatés dessus et des 3 voies ... Moi je serait toi je mettrai les 3 voies en sur les cannaux LPF (déconnecté biensur) et le kit éclaté sur le HPF
Dit moi ce que toi tu as branché ? ;o)
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:11
Normalement oui, puisque tte mes enceintes ont chacune leur "plus" et leur "moins" approprié sur l'ampli :roll: ( a moins que je me trompe :oops: )
Oui, je pense que c'est ceux qu'on voit marqué en dessous de mes RCA là ?
Ils ont l'air tt les deux en low j'ai l'impression :roll:
tu doit parlé de ça ?!
mes branchements st tel quel !
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:22
ok alors ton ampli accepte en dessous de 2v Car c'est écrit LOW et non HIGH (4v) Ensuite, je voit tes LEVEL qui sont à fond ...
JAMAIS !!! Ton poste doit sortir en 4v , donc ici tu amplifi un signal qui est déja trop élevé par rapport à ce qu'il fau t.. donc tu satures ...
Moi je mettrais le potars au mini et test avec ton poste à 3/4 (idem jamais à fond) écoute le son puis monte le potard jusqu'a ce que tu entends une distorsion ... (il faut une musique cool, blues, jazz ... pour avoir un max de fréquence à analyser ;o)
Par contre le branchement de tes RCA, tes 2 Y doivent etre branchés comme ceci :
ROUGE (2CH) \
------------------ROUGE = RIGHT
ROUGE (4CH) /
BLANC (1CH) \
-----------------BLANC = LEFT
ROUGE (3CH) /
Tiens moi au courant ;o)
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:54
Nan, tonikiet, mon voisin mas dit exactement ce que tu me dit, ne JAMAIS mettre aux max ! Je suis vers la moitié pour l'arrière et un peu plus de la moitié a l'avant !
En fait, j'ai pas de "y" c'est ce que j'essayais de dire plus loin :oops: !
J'ai ça derrière mon poste !
et je viens de m'apercevoir qu'il y a inscrit "SW" a gauche et "F" a droite
heureusement sa correspond a mes branchements !
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:59
alors justement Arrete tou SW c'est la sortie subwoffer
Et F c'est Front, donc pour toi, vu que tu mais tout en non - sub; il faut sortir par les RCA FRONT, donc il faut utiliser des Y obligatoirement !!! Car la sortie SW de ton poste est gérer différement surtout niveau fréquence ...
Tu m'a suivi ??
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 23:41
Ok !
Mais dans ce cas là, je pourrai après faire en sorte ( via le poste ) de mettre plus le son a l'avant et moins a l'arrière ( et vise versa ) ? :roll:
Et d'ailleur, vu que mon kit éclaté est branchés au bon endroit, pourquoi c'est lui qui sature et grésille come ça ? l'ampli qui ne sais plus où il est ?
MessagePosté: Jeudi 08 Juin 2006 18:15
ben je sais pas mais déja c'est pas top de donner à l'ampli des RCA dobé lol ;o)
Fait déja ça ensuite on verra ;o)
=> tu aura la fonction FADER pour mettre plus de son entre tes enceintes du poste et le reste de l'ampli
MessagePosté: Dimanche 02 Juillet 2006 10:34
Ben bonne nouvelle, l'ampli est mort depuis la dernière fois, et je le garde en cadavre dans mon coffre pour pa défaire mes branchements, il ne s'allume même plus en direct sur la batterie :cry:
MessagePosté: Dimanche 02 Juillet 2006 15:32
fusible ??
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 18:42
Ben je viens de regardé, sa venait du fusible qui était mort ( sur l'alim + ) mais le must du must, vu qu'il ne fontionnais tjrs pas, je l'ai branché en direct, et là .... il marche ?!!
Donc, je branche l'ampli et tjrs rien :roll: ??
Je branche un fil volant sur le +,- et remote de l'ampli,et les reli au cable respectif que j'ai refais passé .. rien, je branche le remote "volant" sur mon plus et je vois qu'il refonctionne ???
Je démonte tt le lot et m'apercoit que mon super remote est déclipsé et après mettre battu tt sa de temps sur ça, ma copine me dit que sa venait peut être d'elle, vu qu'un joiur elle senti un fil sous ces peid et elle na rien trouvé de mieux a faire que de tiré dessus :bleu: ralala
Tt marche , a part les grésillements des clino et autres que j'avais pas avant :cry: j'ai mis les y comme tas dit et rien y fait, ils sont trjs là ses grésillements, je vais essayer de faire une bonne masse ;)
Merci mister :jap:
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 18:59
si tu entends ton moteur dans tes hp, il faut découpler tes RCA, si ce sont de simple gresillement, ta masse doit pas etre au top, ou tes branchement sur ton ampli sont pas au top non plus ...
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 20:01
ben j'entend les cligno, le ventilo, le moteur, tt !!! Quand tu dit découplé, c'est à dire ?
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 20:03
bah tu fais d'un coté l'alim de l'autre les rca et la commande
tu gratte un peu la tole la ou tu as ta masse et hop :D
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 20:15
Bah c'est ce que j'ai fait pourtant :roll: je ferais des photos demain, si vous pouviez me dire où j'ai couillé :?
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 21:25
Regarde ta tresse de masse derrière la batterie...
Sinon quand je dit découpler c'est le montage d'un isolateur RCA quand malgré toute les précaution, le matos mange encore des parasites...
C'est ceci :
Sinon, tu est bien monté en RCA plaqué OR ??
Ensuite quelles sont les tailles en mm² de tes cables d'alim ?
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 0:08
C'est du 20 mm que j'ai, mes Rca st plaqué or pour les 2 ( Alpine pour l'un et Oxygen pour l'autre )
Voici mon branchement
ma masse de plus près, elle na pas bougé depuis que je l'ai installé, donc avant tt allais bien depuis que mon remote ma laché et que sa refonctionne , j'ai les parasites
J'ai poncé le boulon et la plaque du siège pourtant
je vais tt bien placé demain, mais mes RCA et mon alimentation st bien séparé, l'une a gauche de la voiture et l'autre a droite
J'ai vu cet article a Autobacs,
mais bon, il est pas donné, jvais tt refaire propre avant d'acheter quoi que ce soit :?
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 6:40
Bonne idée ;o)
Au pire, je te conseil de retirrer l'alim de ton poste en 5mm², c'est ce qu j'avait fait sur ma so6 et j'avait pas eu de prb ;o)
