Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 1:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1417 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 89  Suivante
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 20:58
le liquide clo
Enfin on verra demain quand je t'aurais fait le plein de liquide (de frein :cagoule: )
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 21:20
:ptdr:
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 21:36
Enfin, si c'est que le liquide de freins, c'est pas grave je suppose... ou faut que je m'inquiète de savoir si y'a une fuite quelque part? :roll:
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 21:43
Normalement c'est l'usure des plaquettes c'est peut etre juste la sonde qui merdouille aussi... a voir
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 22:00
On verra ca demain avec le niveau de liquide, si il est ok, on verra pas a pas d'ou ca peut venir ;)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 22:02
Merci d'avance en tout cas ;)
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 22:09
bon courage en tout cas et bisou a la pov titinne :jap:
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 11:27
Je lui ferais de ta part :dentier:
Elle a tendance à bouffer de l'huile aussi... ça peut être grave?
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 12:12
ca depend ce que tu appelle bouffer de l'huile
tu peux quantifier ??
sinon moi la mienne ca fait 40 000 kms qu'elle consomme de l'huile et j'ai jammais eu de probleme lié a ca .
j'arrive apasser du nivo maxi au nivo mini en 4000 5000 kms
Faut dire que j'arsouille comme un porc des que je peux....
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 13:03
hey oh.. mémoire de poisson rouge.. je t'ai dit ce que c'etait ton "souci" d'huile.. tes joints de queu de soupape sont complètement HS donc forcément ça fume. ça pu et ça consomme un peu d'huile.
On achètera ça en même temps que les amortisseurs et je te ferais ça à l'occasion!
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 15:23
Désolé, mais quand on parle pas de quelque chose qu'on connait, on retient moins :roll:
Sinon, histoire de quantifier un peu, j'ai du en remettre le moins dernier, le niveau était quasiment au maximum, et là j'en suis quasiment au niveau minimum, ça dépasse encore le niveau... mais vaut mieux que je fasse gaffe
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 15:25
Arf.. tu devrais l'ecrire sur un papier.. pour que tu saches ce qu'il y a à faire comme mini travaux sur ta 106 :)
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 15:28
C'est ce que je fais :dentier:
J'ai une bonne petite liste de petites choses qui cloche :ange:
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 17:03
:cubitus: :ptdr: :cagoule:
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 18:29
liquide de frein remis, et bizarre ca s'allume plus ;)
Donc probleme de voyant qui s'allume réglé.
Pour le reste, en regardant en desous du moteur je peux voir qu'il y a pas mal d'huile,n, et quand je touche, l'huile a l'air "presque" transparente, comme si elle était neuve, sortie du bidon quoi. C'est en dessous, au niveau de la boite je crois :cagoule: (je connais pas vraiment tout en mecanique donc je prefere mettre des reserves sur ce que je dis).
Voila si ca peut aider, car elle n'a peut-etre pas que les joints de queues de soupapes?
Enfin , mon pere va peut-etre regarder ca de plus pres tout a l'heure ;)
Donc affaire a suivre ...
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 19:00
on suit donc ;o)
