Nous sommes le Mercredi 04 Décembre 2024 6:45
 Sujet du message: DA sur xsi N1 homologuer ??
MessagePosté: Jeudi 09 Novembre 2006 20:50
Salut, alors voilà... il y a une question qui me travail depuis longtemps, j'ai déja posé la question plusieurs fois mais aucune réponse concrète....
Est ce que la direction assistée est homologué en grN sur les 106 xsi 1360???
Je ne crois pas en avoir déja vu en rallye, mais la DA étant sortie en option a partir de 1993 il me semble qu'elle devrait être homologuée?
Je ne trouve pas la réponse dans la fiche d'homologation, ou alors peut etrre que je comprends mal....
Si quelqu'un peu m'aider...
Merci
mise a jour titre sujet et du contenu !
 Sujet du message: Re: DA sur xsi N1
MessagePosté: Vendredi 10 Novembre 2006 13:14
Est ce que la direction assistée est homologué en grpN sur les 106 xsi 1360???
Merci
D'aprés le réglement que je viens de consulter, tu peux rouler avec une DA, si elle est d'origine dessus, dans le cas contraire ou tu souhaites la rajouter, il te faudra repasser l'homologation et le signaler au controle.
MessagePosté: Vendredi 10 Novembre 2006 18:27
merci Shaman, mais la DA est sortie en option en 1993, donc normalement même si l'auto en n'est pas équipée sortie d'usine tu peux la rajouter sans soucis par la suite.. Mais il ne parle pas de DA dans la fiche d'homologation de la xsi, alors peut etre qu'il me manque une page "variant option" avec la DA....
J'ai envoyé un mail a la FFSA..
MessagePosté: Vendredi 10 Novembre 2006 20:04
Ouai le mieux c'est de leurdemander direct, sinon au pire si tu n'as pas ta réponse, recontacte moi par MP, je connai des commissaires techniques qui pourront répondre a ta question !
MessagePosté: Vendredi 10 Novembre 2006 20:40
Merci Shaman, si tu connais quelques commissaires technique tu peux leur en parler ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Novembre 2006 21:35
Non, la da n'est pas autorisé sur la 106 xsi N1.
Elle est sortie en option, mais ceux qui ont l'option doivent l'enlever.
C'est comme les s16 avec la clim.
Elle est autorisée que sur la xsi grA.
Moi je l'avais monté, personne ne l'a jamais vu, et en cas de litige j'aurai joué sur la partie option, mais en sachant que j'etais dans le faux! Donc tu connais les risques que tu prends :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Novembre 2006 21:54
ok, donc tant que tu n'es pas dans les premiers il n'y a pas de risque que l'on vienne t'embéter avec ça...
D'habitude il rajoute une feuille pour les options venant les années suivantes, mais la c'est pour ça que je ne trouvais rien sur la fiche d'homologation....
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 9:16
Voila, en fait, tu a la photo de la cremaillere non da, et en gr a la photo de la cremaillere da, donc tu n'as pas le choix!
Ensuite, oui, c'est sur que si tu es dans les premiers, on peu venir te chercher des noises, ou meme si tu tombes sur un commissaire pointu sur la 106.
Apres c'est chance ou pas de chance.
Sur des organes comme ça, je trouve ça un peu dommage.
Un exemple, mon collegue souvent vainqueur et finaliste en corse en n1 n'avait qu'un essuie glace monobras (cause arceau penetrant) les commissaires l'ont vu a plusieurs reprises et lui ont signalé mais rien d'ecrit sur le passeport, a partir du moment ou tu plaides la securité ça peut passer.
Si dans ton cas, tu plaides l'option soit tu tombe sur un con qui te le met sur le passeport, soit tu te fais disqualifier, ou soit le mec ne cherche pas plus loin, mais encore il faut qu'il remarque le seul detail vraiment visible, le bocal d'huile de da! ;)
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 12:47
ok ok... je pense prendre le risque, ou tout du moins monter une DA pour essayer, si ça passe tant mieu, si ça passe pas tampis. Tout le reste est conforme sur mon auto a par le panier de roue de secour qui n'y est plus....
Aurrais tu une photo ou on vois l'emplacement des divers pièces pour la DA??
Et si quelqu'un vends tout ce qu'il faut pour monter une DA... ça peux m'interesser.. ;)
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 13:16
En fait tu vois juste le bocal qui est visé sur la traverse av supp.
Pour le montage, il te faut.
Cremaillere.
Pompe da + tuyaux.
Pedalier
colonne de direction (a confirmer)
jambes de force.
Moi j'ai pompe de da avec cremaillere et tuyaux.
Je dois avoir mais a confirmer, pedalier et colonne de direction.
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 13:18
en plus je crois que sur la 106 sans clim la DA est mécanique!!
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 13:31
DA mécanique??
Comment fonctionne la pompe de DA pour les xsi avec l'option??
Pompe entrainée par courroie accessoire ou pompe électrique?
Parce que tant qu'a faire autant avoir la même chose que ce qui était réellement monté en option... ;)
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 17:30
tomapetit1 a écrit:
DA mécanique??
Je crois que tag a une da mecanique sur la sienne.
Mais ça ça doit etre dur a trouver! :roll:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 22:03
mécanique sans clim et électrique avec!! :dentier:
MessagePosté: Samedi 11 Novembre 2006 22:24
ok, donc mécanique c'est avec entrainement de la pompe par couroie, c'est bien ça?
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2006 9:16
Oui ;)
De retour ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2006 11:56
Ok, merci les gars! donc celles montées en option sur nos xsi 1360 sont des DA mécanique si j'ai bien tout compris??
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2006 12:51
ça j'en suis pas certains a 100% je pense qu'il y avait les 2 montages, si tu as la fiche d'homologation, tu le verra sans doute dessus (partie GrA)
De retour ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2006 13:47
elle est mécanique si tu n'as pas la clim et passe en électrique avec la clim bécause pas assez de place pour le compresseur et la pompe!!! :jap:
MessagePosté: Samedi 18 Novembre 2006 15:06
Sur ma 1600 elle est electrique, et je n'ai pas la clim...
C'est peut etre différent sur la 1L4 ;) .
