Nous sommes le Dimanche 20 Juillet 2025 13:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 16:26
la sonde fournie est identique a celle présenté par azizouh plus haut...
pour le temoin d'alerte integré j'en suis pas sur.
Dans la boite : mano,sonde,cable et le U en metal pour le fixer et une notice(en anglais :oops: )
voila le lien,ils viennent d'ebay...
et je crois que tu cherchais ca
pour ce qui est du filetage aucune idée,je le mesurerais et celui la et pas encore brancher car g pa trouvé l'emplacement sur mon moteur....normalement ce week end...
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 17:52
va voir la ya peu etre des bon truc :mrgreen:
http://www.auriolracingservices.com/tun ... mentations
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 18:51
J'ai tout lu et il y a quelques informatios qui sont fausses...les manos VDO ne fonctionnent qu'avec des sondes VDO...Pour la tempé eau il existe bien la sonde mais pas chez GT2i, moi je l'avais commandé chez Francelec à Bayonne.
Si tu prends la sonde d'origine tu auras des informations erronnées (désolé Wilo ;) ),j'ai testé et avais même fait un post la dessus.
Pour ce qui est de la pression d'alerte pour l'huile c'est 0.8 bar.
Et oui un 0-5 bar suffirait amplement car il ne monte que très occasionelement a plus de 5 bar! une fois pour tester j'ai atteint 6 bar.
Pour les branchements il existe des tas de solutions, sur notre XSI c'est assez simple et en plus tu peux garder toutes les indications d'origine sur ton TDB si tu te démerde bien!
Pour l'eau il y 2 endroits en plus de celui d'origine ou tu peux te brancher!
Pour l'huile c'est un peu plus embettant, moi j'ai opté pour une sonde qui remplace le bouchon de vidange...je n'ai jamais eu aucun problême.
Pour la pression ,j'ai mis un "Y" en laiton qui m'a permis de brancher mon VDO et de conserver le manocontact d'origine afin d'avoir les deux indications...si une led pète j'aurais quand même l'information!
A mon tour de te poser une question, tu dis que tu veux mettre tes manos a la place l'autoradio,mais ou vas tu mettre celui ci par la suite?
Moi même je voulais les mettre ici mais j'ai renoncé, dans mon ancienne 106 je les avais mis a la place des deux grilles de ventilation centrale en refaisant toute la console en fibre synthetique, c'était pas mal aussi. ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 19:10
ben il a virer beaucoup de truc dans sa voiture dont l'autoradio donc sa le gene en rien ;)
poir le controle de la richesse pour ceux qui touche un peut en electronique ...
http://img163.imageshack.us/img163/...lec20gk1.th.gif
[img=http://img226.imageshack.us/img226/217/schemaelec20pk6.th.gif]
http://vassistance.free.fr/2002/control ... hesse.html
cela se branche sur la sonde lambda il parait
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 19:26
jtai trouver sa aussi lol
http://www.tuningracingcars27.com/index.php?cPath=21
je fait pas expres je tombe dessus :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:24
Moi ce qui me plairait c'est le Air/fuel :D
et sur Ebay ça vaut le coup a priori :
Lien
Lien reprit plus haut ;).
Donc qui est motivé Grouped bought :D
Pour extrait :
***COMBO DEAL***
3 x MOTORSPORT 270o LED 7 COLORS Series
Choose Any 3 out of 6 Models - TURBO BOOST (PSI) / OIL PRESSURE (PSI) / OIL TEMP / VACUUM / VOLT / TACHOMETER
Dommage car les manos dispo dans leur offre sont les suivants :
Pression Turbo / Pression d'huile / Température d'huile / Le Vacuum je ne sais pas trop ce que c'est et l'indication ne m'aide pas, çe n'est pas non plus le compte tours ... / Voltmètre / Vitesse
Buy It Now by £ 29.50 + Postage Cost £ 27.98 = £ 57.48
Please NOTE for what you purchase on Paypal invoice. Thanks.
BRAND NEW IN ORIGINAL PACKAGING
MOTORSPORT LED 7 COLORS 270 DEGREE GAUGE
*** Leading Brand in Performance Gauge over 20 years
*** High Quality manufactured from US Team
*** Economic price in the whole world
*** Compatible to all types of car
*** Comes with 2 layers brushed aluminum/titanium finish
*** Easy to install – All wiring preassembled, installation instruction included.
*** Comes with Electrical Sender unit
Il faut ça :
Lien
Il y a différent modèle a priori
Lien de la boutique complète :D
Et sur le coté gauche vous avez le menu de navigation :D
lien
Par contre sur ce lien :
Lien
Tu as la même chose chez conrad pour 4.50€ ;).
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:46
Moi j'en ai 2 et ils sont cool,y a plein de couleur!!!
y a un autre modele pa mal kan tu les eteints ils sont tous noir et ta juste les laiguilles et les graduations qui s'allume...lien
pour conrad je savaias pas,je conais pas trop comme site!!!!! :cache:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:50
On n'a pas les mêmes liens :D
Et oui sympa aussi celui là :D
Moi je prendrais bien le air/fuel, mais que celui là, le reste, pas besoin, peut-être la pression d'huile pour voir un peu ce qui se trame dans ce moteur et voilà.
Mais pour les mettre dans un endroit non visible, car je veux mon poste.
Limite les mettre de temps en temps uniquement :D
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:54
visible de temps en temps c plus delkicat a moins de les mettre dans la boite a gant!!! :dentier:
y a toujours la possibilité de les mettre sous le cendrier sinon...et s'ils sont noirs lorsqu'ils sont eteints tu les branche sur un interrupteur comme ca kan ta besoin des infos tu les actives ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 21:56
Je songe justement à la boite à gants :D
En fonction de la fixation, je m'en prend une autre, ou je met un support trois manos et hop je change là boite à gants de temps à autre :D
Et oui je suis un fou :D
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 22:00
c une bonne idée mais faut penser alors a faire des fils demontables pour l'alimentation,les raccords,etc...genre avec une prise com de PC ..... ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 22:30
Au pire des cosses vu que ce n'est pas vital pour le fonctionnement de la voiture :D
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 22:38
C'est pas la même alors, car la photo d'Azizouh, c'est une bi-sonde VDO, pour branchement mano et témoin d'alerte... ;)
Ta sonde est de quelle marque ?
Tes 2 manos sont branché ok, mais les témoin d'alerte aussi ou pas ? :roll:
Si oui sur quoi les as tu branché ? :roll:
Et pour le lien E-Bay pour le support... :lol:
Le vendeur achète chez Conrad tout ces produits pour les revendre plus chère... pas mal !! :lol:
Et sinon oui plus de sono pour moi... :D
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 23:19
ARS...c'est pas l'autocs qu'a Pleintaquet sur sa caisse ? :roll:
Sinon cette gamme me botte bien...:
http://stores.ebay.fr/MomoItaly-Club_Au ... idZ2QQtZkm
Plus exactement, Pression huile, T°c eau et huile et AFR. :roll:
MessagePosté: Mercredi 20 Décembre 2006 23:42
+1 limonade
Auto Gauge 52mm 270° Smoke 20 LED Air Fuel Ratio Meter 21€
Auto Gauge 52mm 270° Smoke Oil Pressure (BAR) Meter 15€
Auto Gauge 52mm 270° Smoke Water Temp( °C) Gauge Meter 12€
Total : 48€
Faut les frais de port aussi.
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 0:06
TaG a écrit:
+1 limonade
Total : 48€
+1 à voir avec le vendeur...s'il peut tout mettre dans le même carton, pour grapiller sur les FDP, divisé par le nombre de personne interessé (CG).
48€ avec les sondes, c'est peu chère !! Surtout avec un AFR... :rs:
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 0:09
Clair le AFR le powaaa ultime :D
acier brossé Smoked Style Jacky nous voilà :D
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 7:56
je c pa la marque de la sonde,elle etait fourni avec le mano mais elle est pareil que la photo...celui la(pression d'huile) n'est pas encore branché,je vais faire ce week end....
les temoins d'alerte tu parles de celui du tableau de bord???dans ce cas pour le turbo y en a pas!!!et pour la pression d'huile soit je branche un Y pour separer les 2 soit je supprime celle du tdb....ou fo ke je vois si je pe la rebrancher sur la sonde de pression....
au pire si ta pression baisse c ki a une fuite donc ton niveau sera forcement bas.....
Pour ce qui est de reduction de frais de port je c pa si ca va etre possible,j'avais deja demandé pour les miens du fait que j'en acheté 2 et il m'a juste proposé le combo de 3(Phuile,Pturbo,T°C huile par ex), c'est le seul truc qui propose des frais de port....
Ensuite le vendeur ne parle qu'anglais et les delais de livraison sont d'environ 15 jours ouvrés
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 12:13
euuuhhhh si pourquoi sa te derange ?? :mrgreen:
