Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 15:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Mercredi 25 Octobre 2006 19:22
salut moi j'ai testé aussi alors mon interrupteur de diag fonctionne par contre pas d'initialisation du diag on dirait qu'il ne demarre pas, une idée ?
MessagePosté: Samedi 28 Octobre 2006 14:01
slt, moi j'ai fait le diag et sa me donne 41 mais je sais pas se que sait?
MessagePosté: Samedi 16 Décembre 2006 13:30
salut a tous j'ai un gros soucis sur ma tuture, elle tourne sur 3 cylindre et sa ne vient pas de l'allumage, car tester et shunter bougies + faisceau neuf, donc j'utilise votre petit systeme magic de DIAG! :dentier:
et j'obtien:
12=debut
14=thermistance de liquide de refroidissement moteur
52=regulation richesse , tension d'alimentation
11=fin
pas de 81
82= pas de bruit d'enclenchement des injecteurs(peut etre là la panne)
83=correction ralenti s'enclenche bien!
84=vanne canister s'enclenche aussi
je pense que celà vien d'un injecteur si vous avait une iddée?
alez y je suis tout ouie! :dentier:
MessagePosté: Samedi 16 Décembre 2006 15:35
ca y est G trouver!!!!!!!! :vivemoi: :dentier:
c'est une cosses d'un injecteur qui c'etait barré trop content au moins je donnerai pas du fric pour rien a peugeot qui n'aurai rien trouver de toute maniere BAhhhhh! ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 16:24
alors moi j'ai un probleme , lorsque je met le contact mon voyant diag s'eteint et ne reste pas allume comme dit !! d'ou cela vient il ?
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 0:30
ta utilisé un interrupteur ?
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 1:52
non cable denudé !!!mais faudrais que l'on me disent si ce qu j'ai fait est bon la borne 1 sur la masse, la borne 2 au plus reparrer d'un interupteur !! on met le contact interupteur ouvert je tape le code du coupe circuit, mon voyant de diag s'etteint, je ferme l'interupteur 4 sec mais rien ne se passe !! je me trompe ???
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 16:56
pour dire moi j'ai testé le diag avec un interrupteur il n'a jamais fonctionné j'entend par la que le test n'a jamais demarré. c'est bizarre ! je l'ai ensuite emmené chez peugeot pour le diag : 0 defaut et pourtant elle tourne toujours tres mal .....
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 17:07
moi egalement !! :(
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 0:09
le comble pour moi, c'est un ami mécano de peugeot qui s'occupe de ma voiture et il voit pas d'ou vient mon probleme !
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 15:33
Nitrup, j'ai plus la méthode en tete, mais il me semble que la tienne n'est pas la bonne... Reli le tuto ;) .
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 15:40
ah lol faut je relise alors lol
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2007 8:37
Mais c'est que du bonheur ce topic !!! Je l'avais jamais vu.
Je vais tester ça rapidement :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2007 18:40
bonsoir a tous,
je viens de decouvrir ce topic et il est vraiment excellent!!! :inlove:
j'ai fait le test tout a l'heure
12 debut de sequence
33 (x) fonction debitmetre d'air admission ou capteur de pression absolu
11 fin de sequence
quelqu'un peut me dire a quoi cela corresponds???
par contre j'ai fait aussi la fonction "test" pour tester pompe,ralenti etc et la il ne m'a testé que le :
82 injecteur
83 correction du ralenti
et rien d'autre....
c'est grave doc????
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2007 16:13
:up:
personne peut m'aider????
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2007 18:31
Le défaut 33 veut dire que le capteur de pression absolu peut présenter les défauts suivants:
-Absence de signale de la part du capteur dù à une mauvaise liaison electrique sur le faiceau ou rupture de la bobine piézo
-Rupture de la membrane
Maintenant tout dépend de ta gestion d'alimentation:
-Magnetti Marelli pour 1,6L, le capteur est placé derrière la pipe d'admission, il possède une prise 3 broches et est relié par une durite de dépression qui va au collecteur
-Bosch pour 1,4L, Le capteur est intégré au calculateur
