Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 17:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dimanche 10 Décembre 2006 12:28
je vais tester avec une nouvelle sonde d'air
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 21:43
j'en est marre !! sa continue , je ne sais comment vous espliquer lol peut etre un son enregistre en faite la ralentie est instable car elle broute sur place, elle a des raters !! je ne sais plus quoi faire :(
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 22:07
Je sais pas si ca va t'aider car je suis pas spécialiste ne mécanique, mais ma 106 1L4 avait un probléme de ralentie instable et elle ne marchait pas correctement (elle grattait meme pas en premiere :roll: et ressemblait presque à ma 205 diesel), le tout aussi bien froide qu'à chaud!
Avant d'avoir les premiers résultats, mon frère à verifier un à un les points suivants (je les cite pas forcement dans l'ordre)
-bougies
-faisceau des bougies
-filtre à essence
-sonde température d'eau
-boitier éléctronique
-actuateur
-durites
rien n'y fesait! :cry:
puis on à tester une autre pompe à essence et la,premier résultat :loving:
on à ensuite changer la rampe d'injecteur et depuis ca va niquel :kakashi:
Je ne sais pas si ton probleme et vraiment le meme mais ca peut peut etre aider à envisager des possibilités
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 10:17
ADMIN Technique
Tu peux essayer une nouvelle lambda ?
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 12:16
bna sais la seul chose que je n'ai pas encore changer mais sa va y venir je pense lol
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 12:20
ADMIN Technique
essaye de regarder avec un multimètre les valeurs qu'elle te donne ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 13:01
ba en faite apres un passage a la valise il y a 1 mois il ma dit quelle etait bonne mais que mon moteur pas a pas est mort mais je l'a changer par un que val ma vendu dont il a tester la bon focntionnement
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 16:31
j'en est maaaarrreeee RRRRRRRRRRRRRR personne ne voudrais regarder mon moteur qui serais en region parisienne vers le 93 ??
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 16:32
et au niveaux de la polution tu est bon
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 16:56
aucune idee le controle technique sais dans 1 ans lol
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 17:02
a vrai dire moi j'ai le meme probleme mais moi je pollu
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 17:17
je dis peut etre une grosse connerie mais cela peut il venir de la pompe a essence ?
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 22:56
peut etre, je fait le teste aujourd'hui avec un sp98 a la place du sp 95 sa diminue les raters mais tj ralentie instable
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 23:16
moi aussi j'avais un ralenti instable. j'ai changer ma rampe d'injection car avec ced on avait remarquer que j'avais le joint qui etais mort dans la piece ronde au milieu de la rampe. j'avais l'essence qui remontait dans le boitier electronique oui oui.... par le petit tuyau qui est brancher sur cette piece ronde qui sert de depression je crois.
et ben depuis le changement nickel mon auto tourne comme une montre aucun souci de ralenti il est trés stable
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 0:07
au diag ca aurait marqué une erreur si j'avais un probleme d'injecteur non ?
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 8:58
faut je regarde sa mais je n'y connais rien pour demonter cette rampe :( si quelqu'un pouvais m'aider lol
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 15:20
[quote="DavidoffImage[/quote]
regardes sur le reniflard d'huile, tu as une grille qui est repliee en 5 ou 6 morceaux nettoies la et ne ttoie aussi le petit tuyau du reniflard.
mon ralenti etait instable ou descendait tres lentement ou restait blocque, et apres nettoyage de cette grille et tuyau tout etait redevenu nickel.
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 15:41
j'ai une boite a air dynamique !!
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 16:31
et le trou du petit tuyau a ete bouche ???
du reniflard de la photo il va a cote du gros tuyau sur le cote gauche ou il y a le trace jaune
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 16:50
le petit a cote du reniflard ?? non pas boucher!! faut le faire ???
